协议篇:RRC层部分 以下资料均来源于3GPP36系列协议。 (36.331) MIB使用一种固定的、具有40ms 周期的调度,以及在40ms时间内重传方式。MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0中,其中满足系统帧号SFNmod 4 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#0中。 ☺加菲乱谈:终于见到上层的东西了,不容易啊。物理层传输的信息是有限的,于是乎需要高层发力了。这句话可以与211里面的语言对应,说明3GPP是一个统一的组织。 很多人在开始看3GPP协议的时候,都会郁闷的。有强烈关联的内容,会被放在不同的地方描述。这个问题是和3GPP的组织架构有关的,这里不详细说。鉴于这种情况,在读协议的时候贫僧有一个建议,就是自己就一个话题重组协议。至于这个话题会出现在那几本协议里面,就靠您老自身的功力了。 一旦接收到MasterInformationBlock消息,UE将: 1> 应用phich-Config中包含的无线资源配置; 1> 如果当 T311正在运行时,UE处在RRC_IDLE状态,或者处于RRC_CONNECTED状态,那么有: 2> 根据5.2.2.3,如果UE没有为相关小区存储任何有效的系统信息,那么: 3> 使用接收值dl-Bandwidth~ ul-Bandwidth ,直至接收到SystemInformationBlockType2为止。 ☺加菲乱谈:这些就是说,接到了MIB(对应的物理信道是PBCH),就配置资源+接收进一步的消息。 MasterInformationBlock包含BCH上传输的系统信息。 信令无线承载:N/A RLC-SAP: TM 逻辑信道:BCCH 方向:从E‑UTRAN到UE ☺加菲乱谈:这些是MIB各种配置情况。 MasterInformationBlock消息 --ASN1START
MasterInformationBlock::= SEQUENCE{ dl-Bandwidth ENUMERATED{ n6,n15, n25, n50, n75, n100}, phich-Config PHICH-Config, systemFrameNumber BITSTRING (SIZE (8)), spare BITSTRING (SIZE (10)) }
-- ASN1STOP ☺加菲乱谈:这是第一次见到ASN1,老衲一个一个的讲解 -- ASN1START
MasterInformationBlock ::= SEQUENCE { dl-Bandwidth ENUMERATED { n6, n15, n25, n50, n75, n100}, phich-Config PHICH-Config, systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (8)), spare BIT STRING (SIZE (10)) }
-- ASN1STOP
| 演出开始了
消息名称 序列格式的数据 下行带宽 集合类型(其中一个值有效)
值域 数据名称(有点像C语言,不过位置是反的) 数据类型(PHICH配置) 数据类型(系统帧号) 数据格式 (8比特宽度的二进制串) 预留 数据格式 (10比特宽度的二进制串)
游戏结束(KO!!!) |
ASN1是一个信令的格式,它到二进制的映射方式,大家必不太在意。因为老夫也不知道,也混的不错。 LTE里面SFN(系统帧号)是0~1023的,要10比特。这里只有8比特,另外2个比特叫大家猜?非也,非也。那两个比特靠PBCH开头的位置决定,贫僧前面说过了。 [td] MasterInformationBlock 域描述 | dl-Bandwidth 参数:传输带宽配置。下行NRB参见 TS 36.101 [42, table 5.6-1]。其中n6 对应6个资源块, n15对应15个资源块,等等。 | systemFrameNumber 定义SFN 8个最高位。参见[21]描述,其中2个最低位比特可以隐含地在P-BCH译码中获得,即P-BCH TTI 40ms周期窗口中有对2个最低位的描述(在P-BCH TTI 40ms周期窗口中,第一个无线帧为00,第二个无线帧为01,第三个无线帧为10,最后一个无线帧为11) |
☺加菲乱谈:参数的具体描述。
与非网加菲原创,谢绝转载。
更多内容详见:大V在线,加菲戏说LTE
