楼主: doatello
玩转基站术语,你敢来挑战吗?
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-21 09:32:13 | 显示全部楼层
射频开关,实现了控制微波信号通道转换作用。
一个RF(射频)和微波开关是一个设备来路由高频通过传输路径的信号。射频和微波开关广泛用于微波测试系统中,用于仪器和待测设备(DUT)之间的信号路由。将开关组合到开关矩阵系统中,可以将来自多个仪器的信号路由到单个或多个DUT。这使得多个测试可以在相同的设置下执行,无需频繁的连接和断开连接。整个测试过程可以自动化,从而提高大批量生产环境中的吞吐量。
射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。
虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度,插入损耗,开关时间,功率处理能力。
隔离度即电路输入端和输出端之间的衰减度,是衡量开关截止有效性的指标。插入损耗(也称传输损耗)为开关处于导通状态下时损耗的总功率。由于插入损耗可直接导致系统噪声系数的增大,因此对于设计者而言,插入损耗是最为关键的参数。
开 关时间是指开关从“导通”状态转变为“截止”状态以及从“截止”状态转变为“导通”状态所需要的时间。该时间上可达高功率开关的数微秒级,下可至低功率高 速开关的数纳秒级。开关时间的最常见定义为自输入控制电压达到其50%至最终射频输出功率达到其90%所需的时间。此外,功率处理能力定义为开关在不发生 任何永久性电气性能劣化的前提下所能承受的最大射频输入功率。
QPC6324: Absorptive, High Isolation SPDT Switch
QPC6324是一种绝缘体(SOI)单极、双投(SPDT)开关的硅,设计用于4G/5G无线基础设施应用和其他高性能通信系统。它具有高度的隔离性,具有良好的线性和功率处理能力。在射频端口上不需要阻塞电容。设计是不反射的,这样的RFX端口在关闭状态下被终止为50欧姆。QPC6324是+1.8V逻辑兼容。
QPC6324封装在一个符合rohs的,紧凑的4x4毫米表面安装无铅包。
RFSW1012:5 - 6000 MHz Broadband SPDT Switch
Qorvo的RFSW1012是一种单极双通(SPDT)开关,适用于需要非常低的插入损耗和高功率处理能力的应用。RFSW1012的优良线性性能使它在LTE、WCDMA和CDMA应用中非常理想。这个开关非常适合用于CATV和SATV应用程序。RFSW1012封装在一个紧凑的2mm x 2mm x 0.55毫米,12针,QFN包。
TQP4M0008:100 - 6000 MHz Low Loss Reflective SPDT Switch
Qorvo的TQP4M0008是一个打包的GaAs FET单极,双掷(SPDT)开关。它是一个低损耗反射开关,提供0.1到6ghz的宽带性能。TQP4M0008采用直流电源控制,控制信号从1.8到5伏。
TQP4M0008被包装在一个符合rohs的,紧凑的2x2mm表面安装无铅包。
这个SPDT开关可以用于无线基础设施,测试和测量,或者可以用于任何一般的prupose无线应用。
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-22 13:20:20 | 显示全部楼层
看到楼上大神的回复我也来回复一下~
混频是信号链最关键的部分之一。过去,很多应用都受制于混频器的性能。混频器的频率范围、转换损耗和线性度,决定了混频器能否用于特定应用。频率高于30 GHz的设计很难实现,此等频率的器件封装更是难上加难。大部分时候,简单的单、双和三平衡混频器满足了一般市场的需求。但是,随着企业开发出的应用越来越先进,并希望提高每dB的性能,传统混频器便显得捉襟见肘。
Qorvo相关产品:
RF2051
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-24 15:25:59 | 显示全部楼层
我也来一个~
射频开关
Qorvo相关产品:
QPC6324
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 09:24:25 | 显示全部楼层
我也要来参加~
我来科普一下VCO~
VCO即压控振荡器,是射频电路的重要组成部分。 射频电路多采用调制解调方式,因此严重依赖本振。而现代通信技术要求复用、跳频等新技术,采用电压控制振荡回路中电容的电容量,进而改变振荡回路谐振频率就成为实现这些技术的手段之一。
Qorvo的相关产品:
VCO-109SMT
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-25 15:24:59 | 显示全部楼层
怎么能少了滤波器呢~
射频滤波器,又名“射频干扰滤波器”,主要用于高频工作的电子设备中,用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。
Qorvo相关产品:
RF 滤波器
856934
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 16:29:16 | 显示全部楼层
我来说说PA
射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。
Qorvo相关产品TAT6281
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 16:54:39 | 显示全部楼层
貌似大家说的都差不多了~
只好列举几个Qorvo 的产品了~
Qorvo的5G前端模块:
QPF4005
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 17:01:17 | 显示全部楼层
模拟可变增益放大器
Qorvo相关产品:
RF2637
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 17:04:14 | 显示全部楼层
数字步进衰减器
衰减器是一种提供衰减的电子元器件, 广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与实际负载阻抗之间插入一个衰减器,能够缓冲阻抗的变化。
Qorvo相关产品:
QPC3213
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-25 17:10:06 | 显示全部楼层
双工器
双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的带阻滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。
Qorvo相关产品:
QPQ1282
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-3-28 23:19 , Processed in 0.084155 second(s), 5 queries , MemCache On.
