查看: 101|回复: 8
平衡式放大器驻波为什么这么差?
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 11:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作频段12GHz
电桥选用的是安然3dB,90°
放大器选用的mini单片放大器gali-5
测试出来驻波都1.5以上,记得以前放大器用场效应管FHC40的时候驻波都能到1.3以下,为什么用单片放大器时驻波反而变差呢?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:04:09 | 显示全部楼层
平衡放大器不是可以改善驻波吗?以前做过自己匹配的场效应管,驻波都是1.3以下。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 11:04:20 | 显示全部楼层
级联驻波不好看看 电桥和放大器有无优化提升可能?
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 11:04:35 | 显示全部楼层
LZ,貌似你要測的是 PA輸出駐波?
如果可以測的話,你先測下單管的輸出駐波吧。我估計單管也不會太好吧。平衡架構能改善也要看你單管有多少。我手頭一個1800M的PA 平衡輸出之後也才-18dB。1.5的駐波大概-14dB吧
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:04:52 | 显示全部楼层
测试的是放大器的输入端口的驻波
用的是单片放大器,内部匹配好的,单片测试驻波也是-14-16左右
使用平衡式的结构之后,驻波没有改善
另外,平衡式的结构改善多少,有没有具体的计算公式?
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 11:05:00 | 显示全部楼层
电桥反射是多少,可以在输入口优化一下
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-2-20 11:05:14 | 显示全部楼层
电桥反射很好,文档上写12G都小于-20dB。
如何在输入端口优化?
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 11:05:28 | 显示全部楼层
LZ,我大概能給到你的是一個參考:
如果在DUT與你的VNA測試口之間加入一定的衰減,假如是3dB, 那麼你最大能獲得的改善量頂多是正反各衰減3dB即6dB。但是這個前提是你DUT在沒有衰減時的測試的駐波接近全反射,這樣才能達到6dB的改善量。即你原來的駐波越差,那麼當你加入3dB的衰減後,你駐波的改善量就越好,但不代表你的駐波就好。
如果你是1.5的VSWR,也是可以算的。自己算算正向反向功率是多少,然後加入電橋我認為相當於3dB的損耗。自己慢慢算吧,不過算出來也解決不了你的問題。
電橋改善不明顯要麼你一個管子不好使了,要么你合路的相位差太多,要么你電橋焊接不好。慢慢查吧。射頻問題分析我給不出絕對答案,絕對的話都是裝B的
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-20 17:39:27 | 显示全部楼层
同意Fankar的说法,先测试单个放大器的回波损耗。理论上如果90degree hybrid combiner是理想的,两个放大器也是完美匹配,那么使用90degree hybrid combiner后回波损耗是无穷大,也就是没有反射。如果回波损耗不理想,就得看看是不是放大器匹配不佳,或者hybrid combiner幅度和相位离理想值太远。
但是看楼主的意思,貌似使用hybrid结构的目的只是改善回波损耗?快速看了一下gali-5+的datasheet, specification是4GHz, 测量数据也只到8GHz,楼主确定这个放大器可以用到12GHz?
不知道你的信号带宽是多少?如果是窄带信号,理论上用两个元件就可以达到完美阻抗匹配,用3个可以增加匹配带宽。12G的信号可以用分布参数匹配,用集中参数元件也没问题,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-4-19 06:20 , Processed in 0.084021 second(s), 7 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
