楼主 |
发表于 2010-12-29 21:39:51
显示全部楼层
RE:青越峰—谁在用?
青越锋PCB软件特点(一)
1.层堆栈管理
青越峰提供丰富的图层类型,电气图层可分为正、负片两种属性,正片中又分为Midlayer和Mixed Plane(混合内电层)两种,负片支持内电层的分割,除去Top和Bottom,其余的46个布线层,可任意自定义为:信号层、内电层和混合内电层.
2.完善的泪滴功能
青越峰产生泪滴的过程中,会从DRC角度出发,如过孔和焊盘中存在小段track,这个时候是不能产生泪滴的,这样的话,有助于用户检查错误的过孔或焊盘,泪滴功能更加人性化:有设置长度和宽度比例的选项,使得用户在做泪滴的时候,能够对特定情况下的过孔或是焊盘,做特殊的处理;同时通过参数设置,使得用户考虑得更加全面,而不是一味的依赖于软件本身.
3.与99SE、DXP、Protel2004和Altium Design 6以上版本的兼容性
青越峰与Protel 软件存在良好的兼容性,可以导入Protel 软件的ASCII码格式(文本格式)的文件,青越锋导出的文件可以直接用Protel 软件打开,同时青越锋还与Auto cad存在兼容性,导出的文件能用对方软件打开.
4.网络编辑功能
青越锋支持导入自己格式和Protel格式的网络表,并有便捷添加飞线功能,直接利用Place /Connection命令,可以在任意焊盘之间添加飞线,更加直观的显示了连接关系.
5.灵活的偏心焊盘处理功能
在高端的PCB软件设计中都有着偏心处理这样一个功能,青越峰支持偏心焊盘处理这一功能,在走线比较密集的情况下,给工程师的走线带来了极大的方便,解决了一些设计上的走线困难的问题.
6.Track中心捕捉
在Protel 99SE 中Track与PAD的连接存在很大的随意性,即Track只要与PAD相连甚至只是靠拢即可,软件就承认它们是相连的,这样就会存在很大的风险,Track与PAD的连接存在不牢靠性,这样做出的PCB可能就会存在Track与PAD脱离的现象,而在青越锋进行布线操作的时候,Track会自动中心扑捉PAD的中心位置,进行自动连接,增加了可靠性和严谨性.
7.多种布线模式
青越锋提供了丰富的布线模式, 青越锋有直线、45度、任意角度、任意圆弧的平滑曲线四种模式,每按一次空格间,可以在任意一种模式之间切换. |
