安培环路定理 | 安培 | 毕奥-萨伐尔定律 | 场强叠加原理 | 磁场叠加原理 | 磁场能量密度 | 磁场强度 | 磁场强度的环路定理 | 磁畴 | 磁化 | 磁化电流(束缚电流) | 磁化强度 | 磁链 | 磁屏蔽 | 磁通连续原理(磁场的高斯定理) | 磁通量 | 磁滞伸缩 | 磁滞损耗 | 磁滞现象 | D的高斯定理 | 带电体在外电场中的电势能 | 电场能量密度 | 电场强度 | 电场线数密度 | 电磁波的动量密度 | 电磁波的能量密度 | 电磁波的能流密度(坡印廷矢量) | 电磁场方程组 | 电磁单位制的有理化 | 点电荷 | 点电荷系的相互作用能 | 电动势 | 电荷密度 | 电荷守恒定律 | 电极化强度 | 电介质 | 电介质的击穿 | 电介质的极化 | 电流场 | 电流连续性方程 | 电流密度 | 电流强度 | 电流线 | 电偶极矩 | 电偶极子 | 电容(量) | 电势 | 电势差 | 电势叠加原理 | 等势面 | 电势能 | 电势梯度 | 电通量 | 电位移矢量D | 电象法 | 动生电动势 | 法拉第电磁感应定律 | 分布电容(杂散电容) | 分子磁矩 | 分子电矩 | 附加磁矩 | 辐射压力 | 感生磁矩 | 感生电场 | 高斯定理 | 固有磁矩 | 感应电动势 | 恒定电场 | 恒定电流 | 互感电动势 | 互感系数 | 回路电压定律(基尔霍夫第二定律) | 回路静止 | 霍耳效应 | 节点电流定律(基尔霍夫第一定律) | 介电强度 | 静电场 | 静电场的保守性 | 静电场的环路定理 | 静电屏蔽 | 静电平衡状态 | 静电体系在某状态的静电能 | 静电体系的静电能 | 居里温度(居里点) | 库仑定律 | 楞次定律 | 连续带电体的静电能 | 量子霍耳效应 | 洛仑兹力 | 面磁化电流密度 | 漂移速度 | 全电流 | 全电流定律 | 趋肤效应 | 取向极化 | 束缚电荷 | 位移电流密度 | 位移电流(强度) | 位移极化 | 唯一性定理 | 涡流 | 无极分子 | 相互作用能 | 有极分子 | 源电荷 | 载流线圈的磁矩 | 载流子 | 真空介电常量(或真空电容率) ε0 | 自感电动势 | 自感系数 | 自能 | 自能 |
