查看: 13421|回复: 8
ADS2011创建元件库
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-12-4 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说,如何在ADS里创建元件库?
         此文目的是在ADS里编辑和创建自己元件库(可能有自己理解不到位的地方,望不吝赐
教),并加载在元件库面板中(即palette中)。为叙述方便,现将整个创建和使用过程归纳如下:
          步骤1:创建新的工作空间(即旧版的project),并命名为myNewComponent1,同时把lirary
view 选项卡下的库名改为myNewlib,如图(1
          步骤2:为后面新建的元件库,须先在工程中建2个元件,创建方法类似创建原理图。点击新建原
理图(方法多种,不赘述),随便命名为amplifer,关闭窗口保存。接着再创建一个视图(即symbol
,然后添加两个pin,如图(2
         点击当前窗口file菜单下的design parameters,在弹出窗口的第一个选项卡中,可修改元件描述,元件
实例名,仿真模块类型选默认的第一个子网络(属于symbol的内部电路),在第二个选项卡用来创
建元件参数,示例如图3,4
有参数名字,参数值类型,默认值(可编写表达式)以及单位和描述,编辑完一个参数之后点击添
加,参数的多少视具体应用情况而定,以上建了射频放大器的4S参数,退出保存。
           步骤3:建立symbol内部的原理图。打开先前建立的空原理图,为简单起见,我随便加入了一
个电容,同样加上两个pin(与symbol对应),如图5,完了自后退出保存。,
          步骤4:将元件加入到面板组(palette)。利用电脑自带的写字板工具,编辑一下文档:
/*MYAMP*/
create_text_form("nameform","para_for_amp",0,"%v","%v");
create_compound_form("valueform","my default value",0,"%v","%v");
create_form_set("name_formset","nameform");
create_form_set("value_formset","valueform");
create_item(
              "amplifier",                         //name
              "make self component" ,             //label
              "y",                                //prefix
               0 ,                                //attribute
              "NULL",                             //priority
              "NYselfComponent",                  //icon name
              standard_dialog,                    //dialogname
              "*",                                //dialogData
              ComponentNetlistFmt,                //netlistFormat
              "MYselfComponent",                  //netlistData
              ComponentAnnotFmt,                  //displayFormat
              "AMP",                               //symbolname
              macro_artwork,                       //artworkType
              "MY_amp",                            //artworkData
              ITEM_PRIMITIVE_EX,                   //extraAttrib
            create_parm("Gain","amplifier_ maximum_gain",0,"name_formset",UNITLESS_UNIT,prm("nameform","Gain")),
            create_parm("10","default value",0,"value_formset",DB_GAIN_UNIT,prm("valueform","10"))
set_design_type(analogRFnet);
library_group("myNewlib","specify_group_for_newComponent",1,"amplifier");
de_define_palette_group(SCHEM_WIN,"analogRF_net","MY-palette","self_pal",-1,"amplifier","MYAMP","MYpic","mybalun","MYbalun","Balunpic");
        注意格式不要书写错了(否则编译会出问题),关闭文档并保存为ael文件(需要理解AEL语言
哦,亲),其中参数MYpic(对应创建的amplifier)和Balunpic(另一个元件,例子中未给,创建方
法一样)为元件对应的位图名,位图文件放在安装目录下的circuit/bitmaps里面,此即面板上显示的
图标,将ael文件放在安装目录下的circuit/ael/palette里面(以便启动ads时会自动加载文件生成编译
文件atf)。参数MYpalette为面板组中显示的库名。
          步骤5:新建原理图,并命名为MyComponent。至此,含有两个元件的库已建立,重新启动
ADS时自动加载生效。重启后打开MyComponent的原理图,在面板中就会出现所建立的元件库名
MY-palette,如图6
且出现刚才建立的两个元件(巴伦图标为本人图片)。哦,有一点要注意,图标文件要符合:
1:必须是16色的位图
2:图片大小必须为32*32
以下是用自制巴伦做的一个简单仿真及巴伦的内部电路:
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-12-7 17:07:44 | 显示全部楼层
回复:ADS2011创建元件库
谢谢楼主赐教呀。
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-12-9 23:12:10 | 显示全部楼层
RE:ADS2011创建元件库
谢谢楼主赐教
新手上路
Rank: 1
发表于 2012-12-10 07:10:25 | 显示全部楼层
回复:ADS2011创建元件库
最新CAX/EDA/CFD/GIS/光学/化工/液压软件资源网
阳光软件园
所有软件资料都随时更新,急需软件可以去看看,基本上能找到你想要的!
http://zhangqg.51.net
http://cax2one.3322.org
e-mail:
even2one@vip.sina.com;even2one@sohu.com;even2one@tom.com
将以上任意链接连接起来输入IE 窗口即可进入网站
下面是一部分软件,更多软件在我们的软件列表,如需要请到列表中去找!
ACTRAN v12.0 Win32_64-ISO 1CD
Agilent.IC-Cap.v2008-ISO 1CD
AMESim/AMESet R9 1DVD(液压传动系统高级建模与仿真环境)
Analytical.Graphics.STK.Pro.v9.21 1DVD(先进的宇宙航天分析工具,专为航天和防御专业人员设计)
AnyCASTING.v2.4-ISO 1CD
ASAP Pro 2009 V1R1 1CD
ASAP 9CD(正版光源库)
Aspen ONE v7.3-ISO 1DVD
AutoForm R2 Plus v4.4 Final-ISO 1DVD
AutoPlant 3D v2.01 1CD(中文版)NI LabVIEW 2012 Adaptive Filter Toolkit
AutoPlant 2004 1CD(中文版)
AVL.Boost Suite v5.11 1CD
AVL CRUISE v2010.0.2-ISO 1CD
AVL.FIRE.v2010.0-ISO 1DVD
AVL.SWIFT.v3.1.1-ISO 1CD
B&K PULSE v12.5-ISO 2CD(振动分析软件)
CAESAR II 2011 v5.30.2 WinXP_7-ISO 1DVD(管道应力分析软件)
CAM-TOOL v4.0-ISO 1DVD(简/繁体中文版)
CarSim v8.02-ISO 1CD
CFDRC v2008-ISO 1CD
Code-V 10.4 SP1-ISO 1CD
CFturbo v9.0.7 1CD
Design Data SDS/2 v7.025 1CD
Deform.2D/3D.v10.0-ISO 1CD
Drillbench Suite v5.1 1CD(钻井作业设计及规划软件)
Drillbench Cemcalc v3.9 1CD(动态固井设计分析软件)
ESI.SysWeld.2010.v12.0.Win32_64-ISO 1DVD
ESI Welding Simulation Suite(PAM-Assembly+Weld Planner) 2010.0 1DVD
ETA.VPG.v3.3.WiNNT2K 1CD(完全破解版)
FE-SAFE v6.2.01-ISO 1CD
Flow3D v10.0.1 Win32_64-ISO 1CD
Fraunhofer.SCAI.MpCCI.v4.0 1DVD
FRI Device Rating Program v2.0.3.585 1CD(美国精馏公司开发的化工软件,可用于塔板
(筛板, 浮阀)的严格的水力学计算)
GH-Bladed v3.67 1CD
GMI Imager v5.6 1CD
GMI PressCheck v2.5 1CD
GMI SFIB v5.4 1CD
GT-Suite v7.0 & Update Build4-ISO 1DVD(发动机模拟分析软件)
HTFS.Software.v7.1-ISO 1DVD
HTRI Exchanger Suite v6.0 Full-ISO 1CD
HydroComp.NavCad.2009.v9.05 1CD
HydroComp Propcad 2005 Full 1CD
HydroComp PropExpert 2005 Full 1CD
HyperMILL v2009.1 Multilanguage-ISO 1DVD
iMOLD v2009-ISO  1CD(solidworks专用模具设计软件)
Intergraph PDS v8.00-ISO 2CD
JMatPro v6.1 1CD(材料性能模拟软件)
KBC Petro-SIM Suite v4.0 SP2-ISO 1CD
LensVIEW 2003.1-ISO 1CD
LightTools.v7.3-ISO 1DVD(光学软件)
LMS Raynoise v3.0 1CD(大型声场模拟软件系统)
MAGMASOFT v4.4-ISO 1CD(完全破解版,铸造仿真软件)
Maxsurf v13.01-ISO 1CD(计算机辅助船舶设计和建造软件)
MIDAS GTS v2.5.1 1CD
Neotec WELLFLO v8.1.6-ISO 1CD
NUMECA Fine v8.72 1CD
OLGA v7.1-ISO 1CD
OSLO Premium v6.44 1CD(光学软件)
Petrel v2010.2.2-ISO 1DVD
Phoenics 2009-ISO 1CD
PipelineStudio v3.4.1.0-ISO 1CD
Plaxis v8.5 pro  1CD
PRG Paulin v2011 1CD
ProCAST 2010.0-ISO 1CD(全模块最新完全版)
Process.Systems.Enterprise.gPROMS.v3.53 1CD
PSS/E v32.03-ISO 1CD
PTV VISSIM v4.3-ISO
Pumpcalc v7.00-ISO(离心泵分析程序)
PVElite v2012 Full-ISO 1CD
PVTSim v20.0-ISO 1CD
ReflectorCAD 1.5(ASAP的配套软件,专门用于车灯灯罩设计)
RSoft Photonics CAD Suite v7.1-ISO 1CD
ShipConstructor 2008 R2-ISO 1CD
Simpack v8.8.03-ISO 1CD
SIMSCI.Pro/II v9.01-ISO 1CD(流程模拟程序)
Space-E 4.3 1CD(简体中文版)
Stoner Pipeline Simulator(SPS) v9.7.2-ISO 1CD
Sysnoise v5.6.WinNT2k 2CD(噪声分析软件)
TruckSim v8.01-ISO 1CD
TracePro v7.04-ISO 1CD(光学机构仿真软件)
VANTAGE PDMS v12.0 SP6-ISO 1DVD
VMGSim v6.5 1CD
Winsim.Design.II.v9.31 Working 1CD
WorkNC G3 v20.06-ISO 1CD(多语言版)
ZEMAX v2009.06.09 1CD
华铸CAE 8.0
压力容器计算软件SW6-2011 v1.0 1CD
1-Latest crack software ftp download
cad/cam/cae/eda/optical crack ftp download software
Part of Software
Do not put any replies here. WE will not check any replies here on the forum.
If you are interested in or want to get more software list ,please go
e-mail:
AUTOFORM V4.1.1 ISO 1CD
SURFWARE.SURFCAM.V2007
GIBBSCAM.2007 V8.9
DP.Technology.ESPRIT.2008.Plus 1CD
MOLDPLUS_METRIC_V9.2_FOR_MASTERCAM X2
MASTERCAM_X3_v12
solidcam_v2008 FOR SOLIDWORK
icam.compost.v17
JETCAM EXPERT V15.6
AMADA_CNCKAD v9.5
IMOLD 2008 FOR SOLIDWORKS
CGTECH.VERICUT.V6.3
Space-E v4.6 _ISO 1CD
K-MOLD V9.5
CIMATRON_ELITE_V8.5_ISO
MISSLER.TOPSOLID.2007 6.8 dvd
Nemetschek.PlanDesign.2006.Multilanguage
DEPOCAM 2006
SOLIDWORKS V2008 with sp1 ISO DVD for win 32bit for 64bit
TEKSOFT_CAMWORKS_V2008 ISO 1CD
VERO MACHINING STRATEGIST 8.027
Tebis cad cam v3.4 R1 WinNT2k
Sescoi.WorkNC_v18.2 WinNT2k
Amiable.FlexiSIGN.Family.Pro.v8.0
Allplan v2006.1 *MULTiLANGUAGE* (c)NUMETSCHEK
Open.Mind.HyperCAD.2006.2 MULTILANGUAGE
Open.Mind.hyperMILL_V9.7
Autodesk.Inventor.Professional.2010
DELCAM_ARTCAM_PRO_v2008
POWERMILL V9.0 ISO (c) DELCAM with Pmpost 1CD
DELCAM.POWERSHAPE.V8.08 ISO 1CD
DELCAM.COPYCAD.V8.0 1CD
VERO_VISI-SERIES_V15(c) VERO SOFTWARE
EDS I-DEAS V6 *ISO* (c) Siemense
PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.V3.0 M100 ISO DVD
Autodesk_autocad_2010
INNOVMETRIC_POLYWORKS_V10
RAINDROP_GEOMAGIC_STUDIO_V10.0 ISO
EDS.SOLID.EDGE.V100 DVD
ESI SysWeld 2007-ISO 1DVD
UNIGRAPHICS.NX.V6.02_ISO
DASSAULT SYSTEMES CATIA P3 V6R2009 *ISO* (c) DASSAULT SYSTEMES
DELCAM_FEATURECAM_2007
CADMEISTER V2.1
Intergraph Plant Design System(PDS)v07.00.00.15
AVL Cruise v2008
Visual Modflow 4.1
MOLDFLOW PLASTICS ADVISOR v7.3 1CD
MOLDFLOW.PLASTIC.INSIGHT.V6.1_ISO
Rebis.AutoPlant.v2007
CAMsoft ChemOffice ULTRA 2008
BENTLEY PlantSpace Design Series v8
Acecad_StruCAD v12 1CD
REIUSA_Staad_Pro_V8i
CSI.SAP2000.V12.0
CSI.ETABS.Nonlinear.v9.5.ISO
CSI.SAFE.V12.0
CHIEF.ARCHITECT.V11.RETAIL
ADAPTSOFT.ADAPT.PT.V8.0
LICOM_SYSTEMS_ALPHACAM_V2007
TEKLA_XSTEEL_STRUCTURES_V13 1CD
FORTEN 2000.V1.90 1CD
sds/2 Data.Design.System.Suite.V7.0.35.Multilanguage
ArchiCAD v11 *INTERNATIONAL* (c) GraphiSoft
RoboBAT_Robot_Millennium_v20_Multilanguage DVD
ZEMAX _EE 2009
ASAP v8.0 (c) Breault Research Organization
Optical.Research.Associates.LightTools.v6.0
LucidShape.v1.2
essential macleod V6.0
gPROMS.ModelBuilder.v3.15
OPTIS OptisWorks Studio 2007
Code-V 9.5
BeamPROP.v8.0s.Fullwave.v6.0.Winall
AspenTech.Aspen.Engineering.Suite.v7
ASPENTECH.ASPEN.PIMS.V7 ISO 1CD
INVENSYS_SIMSCI_PROII_V8.2
PAM-STAMP 2G 2007
HKS_ABAQUS_V6.81 FOR WIN &Linux and 64bit
ALTAIR.HYPERWORKS.V9.0 SR1
ADINA_SYSTEM_V8.5
MSC.PATRAN.V2007
MSC.ADAMS.2007.R2
MSC.NASTRAN.V2007
ANSYS.V12
APTECH.GAUSS.v7.0.10.4056
ESI.ProCAST.2009(c) ESI Group
Star-CD V4.04 (c) CD-Adapco
sysnoise 5.6
MAGMAsoft v4.4
anycast v2.43
flow-3d v9.3
Dynaform.5.6 (C)ETA
CAESAR II 5.1
COMSOL_FEMLAB_V3.5_ISO
ETA.VPG.v3.3 WiNNT2K
Ls-Dyna V971
ansa_v12.21
FLUENT_V6.3
FLUENT_FLOWLAB_V1.2.10
FLUENT_AIRPAK_V2.1.12
Fluent.Gambit.v2.3.6 WiNNT2K
PROTEUS.ENGINEERING.MAESTRO.V8.7.6
PROTEUS.ENGINEERING.FASTSHIP.V6.1.29
Seakeeper v9.52 for Maxsurf
Span v9.52 for Maxsurf
Workshop pro v9.52 for Maxsurf
FORMSYS.MAXSURF.V12.04
Tribon M3 (c) Tribon Solutions
ShipConstructor 2006_R2
PTC.CADDS 5i REVISION 12
Optegra 8 (C) Ptc
Autoship v9.1
Accelrys.Materials.Studio.v3.4
Pointwise.Gridgen.v16.0
CST_MICROWAVE_STUDIO V2009
MICROWAVE.OFFICE.V2009
FABMASTER V8G3
Agilent RFDE 2007
Agilent ICCAP 2008
Agilent EMS 2009
Agilent SystemVue 2008
FLOMERICS.FLOTHERM.V7.1
CoventorWare2004 ISO 1CD
GC-PowerStation 7.35 GraphiCode
cadence_finale_v6.1
cti_valor_genesis 9.2B
Saber_vY-2008
genflex v01.03.a2
PCBNAVIGATOR v5.1
synopsys.hspice_vY-2008
Pulsonix_V4.0
TanneL_L_Edit Pro V 11.0
AGILENT.ADVANCED.DESIGN.SYSTEM.2008
Ansoft Designer V3.5
HFSS V11.1 (c) ANSOFT ISO
Mentor.Graphics.PADS.PCB.Design.2007
SEMulator3D-MEMulator 2007
CADENCE ALLEGRO(R) SPB RELEASE 16.0
ZUKEN CADSTAR 11.0
EAGLEWARE.GENESYS.V2007
CAM350.v9.5 (c) DownStream Technologies
ANSOFT.MAXWELL.V12.1 ISO
Feko v5.4
Xilinx.EDK.v9.1 DVD
Synopsys_Saber 2007
Altium Designer 8.1
SYNOPSYS.FPGA 8.5
ManiaBarco Ucam v8.1
ZUKEN_CR5000.BOARD.DEGISN.V10.0
Cadenas.Partsolution.v8.1.Multilanguage
Hyper Lynx 8.0 (c) MENTOR GRAPHICS ISO 1CD
Cadence_finale_V6.1 ISO 2CD
Altium.P-CAD2006.With.SP1 ISO 1CD
CADENCE.IC.DESIGN.V6.1 ISO 5CD
HsimPlus Y2008.06 (C) Synopsys
CosmosScope_X (C)Synopsys
Systemview_2008
Cadence.OrCad.v16
Cadence IUS V8.2
Cadence EMGR V6.1
Cadence IFV v6.1
Cadence SPMN v6.1
Cadence ET V6.2
Cadence RCv.71
Cadence IPCM v6.2
Cadence ADW V15.7
Cadence ETS V6.2 2
Cadence RCC V7.1
Cadence IUS V6.1
Cadence ETS V7.1
Cadence AMSD V6.11
Cadence ANLS V7.1
Cadence IXE31 V5.1
Cadence ASSURA V3.17
Cadence RCV V7.1
Cadence TSI V6.1
Cadence RET V17
Cadence CCD V7.1
Cadence EXT V6.2
Cadence CONFRML V7.1
Cadence FINALE V7.1
Cadence MMSIM V6.2
Cadence SEV V4.1
Cadence NEOCELL V3.4
Cadence CVD V12
Cadence NEOCKT V3.3
Cadence SOC V7.1
Cadence PAS V3.1
Cadence IES20 V6.1
Cadence PVS V6.1
Cadence PROPLUS V6.1
Synplicity_Synplify_Premier_Ver_9.01
Mentor.Graphics.AMS.V2007.
Mentor.Graphics.EXP.v2007
Mentor.Graphics.FPGA.Advantage.v8.0
Mentor.Graphics.DMS.V2007.Linux
Mentor.Graphics.ADTB.V2.0.Linux
Mentor.Graphics.AMS.V2007.Linux
Mentor.Graphics.Capital.Capture.V2007
Mentor.Graphics.IC.Flow.V2007
Mentor.Graphics.BST.V2007.Linux.DVD
Mentor.Graphics.EXP.V2007.Linux.DVD
Mentor.Graphics.IND.v2007.DVD
Mentor.Graphics.PADS.v2007
Mentor.Graphics.Board.Station.Flow.2007.DVD
Mentor.Graphics.Expedition.Suite.V2007.DVD
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-5-8 14:20:26 | 显示全部楼层
RE:ADS2011创建元件库
ok!!
新手上路
Rank: 1
发表于 2013-7-2 17:25:01 | 显示全部楼层
RE:ADS2011创建元件库
谢谢楼主呀
注册会员
Rank: 2
发表于 2013-12-31 09:02:14 | 显示全部楼层
回复:ADS2011创建元件库
很好,学习了
注册会员
Rank: 2
发表于 2017-2-5 11:46:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主呀
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-3-12 17:05:33 | 显示全部楼层
你好,楼主,第4步没理解到,在写字板里保存文件名怎么写,格式怎么选择,是*.ATF格式吗?文件名如何写呢?
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 19:14 , Processed in 0.091735 second(s), 11 queries , MemCache On.
