查看: 8415|回复: 8
请问示波器在测高频信号的时候,一定要加50欧姆电阻吗?
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-4-1 01:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么呢?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2009-4-1 01:56:46 | 显示全部楼层
RE:请问示波器在测高频信号的时候,一定要加50欧姆电阻吗?
在其他情况下  什么时候加50欧姆的电阻? 什么时候不加呢?
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-6-30 18:07:31 | 显示全部楼层
建议仔细看下说明书,应该会有详细说明各种情况下的测试方法
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-10-2 20:04:17 | 显示全部楼层
示波器分为实时示波器和取样示波器,取样示波器的输入一般是50欧姆,所以不需要加50欧姆电阻,不过取样示波器需要外接触发信号才能正常工作。
对于实时示波器,其触发可以为通道触发或者外接触发,一般用通道触发就能正常工作。实时示波器的输入通道可以进行选择,如果选择为高阻就需要外接50欧姆电阻,如果选择为50欧姆就不需要外接50欧姆电阻!
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-11-26 12:53:22 | 显示全部楼层
学习了
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-4-21 14:11:01 | 显示全部楼层
学习了
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-5-22 23:30:54 | 显示全部楼层
GOOD
11万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-12-27 22:11:22 | 显示全部楼层
回复:请问示波器在测高频信号的时候,一定要加50欧姆电阻吗?
回复第 4 楼 zhanzq于2009-10-02 12:04:17发表:
新手上路
Rank: 1
发表于 2011-1-7 17:10:58 | 显示全部楼层
学习了……
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-17 02:31 , Processed in 0.074631 second(s), 9 queries , MemCache On.
