查看: 6200|回复: 2
【加菲戏说LTE】之八:PBCH物理层
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-6-12 16:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.协议篇:物理层部分
以下资料均来源于3GPP36系列协议。
36.211
其中除去用于参考信号的资源单元。映射时假定天线口0-3上的小区专用参考信号都存在,而不管实际的天线配置。在映射过程中,预留给参考信号而实际又没有传输参考信号的资源单元,不能用于传输任何物理信道。
加菲乱谈:老衲接着扩展关于信道的图,注意FDDTDDPBCH的位置是一样的。
Figure3
Figure3
这里里面没有什么特别的,只有一点需要说明:为什么参考信号图案,不是单天线,不是双天线,而是四天线呢?(“走一走,瞧一瞧了,不是单天线,不是双天线,这里只有四天线。四天线,您老不能吃不能穿了…….”)这个理由吗,就是UE目前还不知道系统下行的天线数目。看看参考信号模板,四天线是兼容其他两种模板的。所以,全部系统按照四天线模板留空,都是可以的。所以,先按照四天线模板发射,UE那里就没有歧义了。
这样对于单天线和双天线系统,PBCH这里就要特别注意了。
36.212
Table 5.3.1.1-1: PBCHCRC掩码
eNode-B传输天线端口数
PBCH CRC 掩码
1
<0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0, 0>
2
<1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  1, 1>
4
<0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,  0, 1>
加菲乱谈:CRC掩模是协议里面常用的附加信息的方法。在原来CRC检验之前,去试试去掉集中掩模,如果检验通过,就说明该种掩模有效。如此这般,这般如此,UE就晓得了系统的天线端口号了。
与非网加菲原创,谢绝转载。
更多内容详见:大V在线,加菲戏说LTE
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-6-12 17:28:24 | 显示全部楼层
终于上线啦,千呼万唤始出来啊
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-6-15 20:51:19 | 显示全部楼层
学习了,努力理解中
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-17 05:21 , Processed in 0.090520 second(s), 11 queries , MemCache On.
