2.协议篇:SIB部分 以下资料均来源于3GPP36系列协议。 (36.331) MIB使用一种固定的、具有40ms 周期的调度,以及在40ms时间内重传方式。MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0中,其中满足系统帧号SFNmod 4 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#0中。
☺加菲乱谈:这个某家以前见过的,书不重叙。这里“重传”明显是翻译错误,查了一下HW干的,故意恶心我们的。
SystemInformationBlockType1应用一种固定的、具有80 ms周期的调度,以及在80ms时间内重传方式。SystemInformationBlockType1的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFNmod 8 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFNmod 2 = 0。 ☺加菲乱谈:这里面的80 ms周期是为了UE君找起来方便,前面UE知道SFN的,等到mod 8直接5子帧就能读SI-RNTA,然后按照调度找的的就是SIB 1了。
为什么SIB1要特殊化呢?客官向下看。
为什么全部SIB不都这样特殊化呢?因为这样系统太死板,不能因地制宜了。
在周期时域窗口内,使用动态调度的方式来传输SI消息。每个SI消息都与一个SI-window相关联,并且不同SI消息的SI-window相互不重叠。也就是说,在一个SI-window内仅能传输相应的SI。对于所有的SI消息,SI-window的长度是一样的,也是可以配置的。在该SI-window内,相应的SI消息能被传输多次,但是在除了在MBSFN子帧、TDD上行子帧、以及无线帧的子帧#5中同时满足系统帧号SFNmod 2 = 0之外的任一个子帧中。UE从PDCCH(参见[6])上解码的SI-RNTI中获得具体的时域调度(其它信息,比如频域调度、使用的传输格式)。
只有一个SI-RNTI用于处理SystemInformationBlockType1,和所有的SI消息。
SystemInformationBlockType1 配置SI-window的长度,以及SI消息的传输周期。
☺加菲乱谈:这段话不是度娘翻译,就是故意拿来做“汉语8级”的。反正我看了很久没看懂,只好翻回头看英文原版。 “The SI messages aretransmitted within periodically occurring time domain windows (referred to asSI-windows) using dynamic scheduling. Each SI message is associated with aSI-window and the SI-windows of different SI messages do not overlap. That is,within one SI-window only the corresponding SI is transmitted. The length ofthe SI-window is common for all SI messages, and is configurable. Within theSI-window, the corresponding SI message can be transmitted a number of times inany subframe other than MBSFN subframes, uplink subframes in TDD, and subframe#5 of radio frames for which SFN mod 2 = 0. The UE acquires the detailedtime-domain scheduling (and other information, e.g. frequency-domainscheduling, used transport format) from decoding SI-RNTI on PDCCH (see TS36.321 [6]). A single SI-RNTI is used toaddress SystemInformationBlockType1 as well as all SI messages. SystemInformationBlockType1configures the SI-window length and the transmission periodicity for the SImessages.”
简单说,所有SIB是在一个SI窗口内调度的。每个SIB必需在一个窗口内都出现,不同的SI窗口不能相互重叠。等等,等等…..英文不好是硬伤啊,有其对于HW这种“国际化”的公司。
奉劝大伙儿,能看英文的协议,还是看英文的吧。实在不成也要英汉对照着看。
与非网加菲原创,谢绝转载。
更多内容详见: 大V在线,加菲戏说LTE
