查看: 3124|回复: 1
论文:利用ADS 设计电调衰减器
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2014-9-23 21:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文利用ADS 仿真软件高效快速的设计了S 波段窄带电调衰减器,此衰减器主要分为3dB 分支电桥和PIN 二极管两部 分,射频信号为2.3~2.4GHz,直流调谐电流范围为0.02~6.32mA,传输衰减范围为0.9 ~19.8dB,带内反射均优于16dB,基 本达到了设计目标。
现代通信对整机动态范围要求越来越大,单用AGC电路来控制其动态范围已不能满足动态要求,因此衰减器得到广泛应用。目前衰减器已发展有多
种结构,除了电阻衰减网络以外,近年来又发展了PIN二极管构成的电调衰减器,GaAs MESFET T型衰减器,在此基础上发展了多位数控衰减器[1]。有时为了固定传输系统内传输功率的功率电平,传输系统内必须接入衰减器,对微波产生一定量的衰减。衰减量固定不变的称为固定衰减器;衰减量可在一定范围内调节的称为可变衰减器。衰减器是一种双端口网络,双端口网络的衰减主要由以下两种原因引起:一种是由于网络内部有损耗,吸收了所通过的电磁波的一部分功率而造成衰减,这种衰减器称为“吸收衰减”;另一种是由于电磁波在网络输入端的反射而引起的衰减,这种衰减称为“反射衰
减”。应用这两种衰减原理制成的衰减器有吸收式衰减器和反射式衰减器[2]。
电调衰减器是一种控制射频信号输出功率的部件,它是自适应干扰抵消系统中的关键部件。目前电调衰减器有两种结构:一种是机电式,它是通过伺服电机控制两个耦合线圈的耦合系数,从而达到幅度控制。这种衰减器结构复杂,惰性大.跟踪性能差;另一种是全电子式,它利用PIN二极管的电导调制特性来达到幅度控制。这种衰减器结构简单、响应时问短、跟踪特性好[3]。
本文针对中国自主开发的TD-SCDMA标准,设计实现了一款预失真系统中必不可少的关键部分:
2.3~2.4GHz电调衰减器。电调衰减器的主要指标有:工作频带、输入输出反射、起始衰减量、衰减量和衰减量的变化规律等。
利用ADS 设计电调衰减器.pdf
341.93 KB, 下载次数: 126, 下载积分: 威望 1 , 金钱 -1
新手上路
Rank: 1
发表于 2014-10-1 23:05:16 | 显示全部楼层
不错
正好有相关需要!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 12:08 , Processed in 0.085297 second(s), 10 queries , MemCache On.
