查看: 1863|回复: 8
【永久有效】Qorvo零距离:Qorvo产品资料大集合
2万
发表于 2015-6-23 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
Qorvo产品分类:(点击下图进入具体产品应用
控制产品
控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
Qorvo产品分类:
(点击下图进入具体产品应用
分立式晶体管和 IC
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能。晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。与普通机械开关(如Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。
集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构;
滤波器和双工器
滤波器:是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
双工器:是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的带阻滤波器组成,避免本机发射信号传输到接收机。
变频器
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
集成模块
集成(integration)就是一些孤立的事物或元素通过某种方式改变原有的分散状态集中在一起,产生联系,从而构成一个有机整体的过程。
光纤组件
光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。传输原理是‘光的全反射’。前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。
振荡器
振荡器(英文:oscillator)是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面
无源器件
无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。
开关
开关的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”(closed)表示电子接点导通,允许电流流过;开关的“开路”(open)表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。
社区编辑推荐:
扫以下微信、微博二维码,并加关注,Qorvo助你走上工程师之路!!!
2万
 楼主| 发表于 2015-6-24 11:05:33 | 显示全部楼层
RF社区下载版块开通啦,更详细分类见下载版块哦~我们将坚持更新下去。。。
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-6-24 13:59:39 | 显示全部楼层
管管辛苦了,感谢!
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-7 17:15:34 | 显示全部楼层
感谢整理,Qorvo的资料都比较实用,辛苦啦!
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-7-9 12:42:09 | 显示全部楼层
顶起!已经收藏了,以后需要的话来找就方便多了!谢谢管理员整理,辛苦了!
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-1-8 13:42:32 | 显示全部楼层
楼主很厉害,整理了这么多资料,真的很方便,比上官网找快很多
注册会员
Rank: 2
发表于 2016-4-12 22:30:15 | 显示全部楼层
版主不错,感谢!
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-4-25 11:59:44 | 显示全部楼层
不错,貌似比较完整
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-5-21 22:31:33 | 显示全部楼层
多谢楼主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-7-23 02:33 , Processed in 0.094894 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
