查看: 22629|回复: 55
【RF模块秀】《ADS学习笔记》放大器仿真和实测对比分析
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-7-21 22:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  基于《ADS射频电路设计与仿真学习笔记》
               第六章功率放大器设计实物测试及分析
本说明介绍的是第六章功率放大器设计的实物制作测试及分析
1、BOM单
PCB
板材罗杰斯4350,设计介电常数3.66,板厚20mil(0.508mm)
备注:按照书中第六章功率放大器的版图进行PCB投版,具体版图来源仿真过程见书中
器件:
飞思卡尔MW6S004
ATC 100B电容:10pF、12pF、30pF
电阻:10欧姆
结构:铜基板(为了器件的良好散热)
2、实物图
3、小信号测试
A、S11输入回拨损耗:测试条件:栅极,漏极都不加电
S11输入回拨损耗:
测试条件:栅极电压Vgs=3.21V,漏极电压Vds=28V,静态电流Idq=50mA
加电和不加电存在一些小差异,但是整体的图形是相似的,主要是由于加电以后寄生电容导致的
栅级电压和仿真的2.8V有差异,这是由于各个批次的功率管开启电压不一样造成的,请以静态电流为准
频率1.85 GHz,输入的回拨损耗为-2.92dB
谐振点出现在2.029 GHz,相对于仿真频率偏差179 MHz
相对于1.85 GHz,频偏约在9.66 %
B、S21小信号测试
频率1.85 GHz 增益14.85 dB
1.99~2.029 GHz 增益约在18~17.8 dB
这是由于输入回拨损耗不好,反射信号过大造成的
4、大信号测试
A、连续波信号
连续波,测试条件:Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
频率MHz
输入功率dBm
输出功率dBm
输出功率W
增益dB
电流A
效率%
二次谐波抑制
三次谐波抑制
1800
23.60
38.10
6.46
14.50
0.460
56.24
-18
-28
1850
23.30
37.35
5.43
14.05
0.400
55.43
-17
-27
1900
22.00
37.10
5.13
15.10
0.370
57.24
-23
-27
1950
18.90
36.45
4.42
17.55
0.355
51.71
-30
-27
2000
18.40
36.27
4.24
17.87
0.386
45.03
-27
-29
2050
19.10
36.18
4.15
17.08
0.398
42.59
-23
-29
2100
19.40
35.40
3.47
16.00
0.377
37.87
-24
-32
备注:输出功率是1dB压缩点的数据
效率计算公式:输出功率/[电压*(动态电流-静态电流)]*100%
仿真的数据:P1dB  36.5 dBm, 效率47.2%
B、双音信号
双音信号,间隔200K,测试条件:Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
频率MHz
输入功率dBm
输出功率dBm
输出功率W
增益dB
电流A
效率%
三阶互调
1800
19.40
33.10
2.04
13.70
0.231
40.29
-32.0
1850
18.20
33.10
2.04
14.90
0.215
44.19
-28.3
1900
17.00
33.10
2.04
16.10
0.200
48.61
-27.7
1950
17.20
33.10
2.04
15.90
0.211
45.29
-25.3
2000
14.80
33.10
2.04
18.30
0.236
39.20
-26.5
2050
14.20
33.10
2.04
18.90
0.250
36.46
-28.2
2100
16.40
33.10
2.04
16.70
0.265
33.92
-27.7
实物1.85 GHz Pout 33.1 dBm,IMD3 -28.3,效率44.19%
仿真数据:Pout 33.1dBm,IMD3 -25.57 dBc, 效率35.19%
结论:输入匹配相对频偏在10%以内,输出匹配较好
原因:输入阻抗很低,输出阻抗较大,阻抗较小较难匹配,从而加工出来的PCB也容易有较大的误差
5、实物优化
优化后输入回拨损耗, Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
S21传输增益
频率:1.85 GHz, 小信号输入回拨损耗 S11   -16.8 dB
                小信号传输增益     S21  17.7 dB
大信号测试
调整输入匹配后的1850MHz的数据情况
频点1850MHz,连续波/双音信号@间隔200K
信号
输入功率dBm
输出功率dBm
输出功率W
增益dB
电流A
效率
三阶互调
连续波
19.80
37.20
5.25
17.40
0.381
56.6
双音
14.80
33.10
2.04
18.30
0.209
45.9
-27.1
连续波:1.85 GHz 增益17.4dB ,输出P1dB 37.2 dBm 效率56.6%
双音:1.85 GHz 增益18.3dB ,输出33.1 dBm ,IMD3-27.1 dBc效率45.9%
6、结论
整体上而言,输入匹配频偏在10%以内,输出匹配仿真较准,稍微经过调试优化后,可以达到理想的指标,ADS还是比较可信的
题外话:很多人都说ADS不准,本人想法:ADS是帮助你加深理解以及仿真一个大概的图纸出来;如果ADS仿真都100%准,那还需要射频工程师干嘛,一个精通ADS的软件工程师完全可以搞定射频链路了。以上数据分析及想法仅代表个人观点,如有错误,欢迎指正
与非网火烽原创,谢绝转载!
版主
发表于 2015-7-21 22:56:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
题外话说的很好
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-21 22:58:16 | 显示全部楼层
火总出品,必属精品   支持火总
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-22 08:27:00 | 显示全部楼层
火烽老师!人实在,人品好!出书又出仿真实物,使读者更有信心学下去,牛!谢谢!
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-7-22 09:03:16 | 显示全部楼层
火总出品,必属精品   支持火总
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-22 09:07:01 | 显示全部楼层
烽哥,夜猫子来了,先赞你32个
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-22 09:56:22 | 显示全部楼层
支持,支持!向你学习哦,谢谢火烽老师分享
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-7-22 10:30:09 | 显示全部楼层
支持支持,谢谢分享
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-7-22 11:22:07 | 显示全部楼层
牛掰!!!峰哥威武!!
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-22 12:28:16 | 显示全部楼层
感谢烽哥,厉害!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-24 23:12 , Processed in 0.105620 second(s), 11 queries , MemCache On.
