查看: 1431|回复: 0
电磁学名词解释表
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-6-24 14:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
安培环路定理在恒定电流的磁场中,磁感强度沿任何闭合路径的线积分等于此路径所环绕的电流的代数和的μ0倍。
安培载流导线在磁场中所受的作用力。
毕奥-萨伐尔定律 实验指出,一个电流元Idl产生的磁场为
场强叠加原理 电场中某点的电场强度等于各个电荷单独在该点产生的电场强度的叠加(矢量和)。
磁场叠加原理 空间某一点的磁场(以磁感强度示)是各个磁场源(电流或运动电荷)各自在该点产生的磁场的叠加(矢量和)。
磁场能量密度 单位磁场体积的能量。
磁场强度 是讨论有磁介质时的磁场问题引入的辅助物理量,其定义是
磁场强度的环路定理 沿磁场中任一闭合路径的磁场强度的环量(线积分)等于此闭合路径所环绕的传导电流的代数和。
磁畴 铁磁质中存在的自发磁化的小区域。一个磁畴中的所有原子的磁矩(铁磁质中起主要作用的是电子的自旋磁矩)可以不靠外磁场而通过一种量子力学效应(交换耦合作用)取得一致方向。
磁化 在外磁场作用下磁介质出现磁性或磁性发生变化的现象。
磁化电流(束缚电流) 磁介质磁化后,在磁介质体内和表面上出现的电流,它们分别称作体磁化电流和面磁化电流。
磁化强度 单位体积内分子磁矩的矢量和。
磁链 穿过一个线圈的各匝线圈的磁通量之和称作穿过整个线圈的磁链,又称"全磁通"。
磁屏蔽 闭合的铁磁质壳体可有效地减弱外界磁场对壳内空间的影响的作用称作磁屏蔽。
磁通连续原理(磁场的高斯定理) 在任何磁场中,通过任意封闭曲面的磁通量总为零。
磁通量 通过某一面积的磁通量的概念由下式定义
磁滞伸缩 铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变的现象。
磁滞损耗 铁磁质在交变磁场作用下反复磁化时的发热损耗。它是磁畴反复变向时,由磁畴壁的摩擦引起的。
磁滞现象 铁磁质工作在反复磁化时,B 的变化落后于H的变化的现象。
D的高斯定理 通过任意闭合曲面的电位移通量等于该闭合面所包围的自由电荷的代数和。其表示式是
带电体在外电场中的电势能 即该带电体和产生外电场的电荷间的相互作用能。
电场能量密度电场中单位体积的能量
电场强度 电场中某点的电场强度 ( 简称场强)的大小等于位于该点的单位正电荷(检验电荷)所受的电场力的大小,方向为该正电荷所受电场力的方向。
电场线数密度 通过垂直于电场强度的 单位面积的电场线的条数。
电磁波的动量密度 单位体积的电磁波具有的动量,表示式为:
电磁波的能量密度 电磁波的单位体积的能量,其大小为
电磁波的能流密度(坡印廷矢量) 单位时间内通过与电磁波传播方向垂直的单位面积的电磁波的能量,其表示式为,
电磁场方程组 麦克斯韦综合了电磁场的所有规律提出表述电磁场普遍规律的方程组。其积分形式是, (1)电场的高斯定理
(2)磁场的高斯定理
(3)电场的环路定理
(4)磁场的环路定理即全电流定律
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 12:16 , Processed in 0.069530 second(s), 8 queries , MemCache On.
