查看: 10911|回复: 27
射频资料大合集--原创文章和书籍 六
发表于 2016-7-8 16:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创文档
详解相位噪声和抖动的同一现象的不同含义
相位噪声是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。相位噪声体现信号相位的随机变化,量值是在某频率处dBc/Hz。dBc体现比值概念,那么这是功率比值还是相位比值?答案是功率比值,对应相位随机变化的分布幅度和概率。
频谱分析仪的计量和校准
通过混频器和本地振荡器(LO)将输入信号转换到中频。调节本振频率,把整个输入频率范围转换到一个固定的中频。然后可用一个固定中心频率的中频滤波器来得到分析仪的分辨率。
工业微波炉设计的要着重注意
工业微波加热用的微波炉(行波加热器除外)与家用微波炉最大区别在于两者的微波功率和炉腔体积相差很大。通常家用微波炉的容积一般在15~30立升之间,欧美地区一般在25~40立升之间,而工业微波炉的容积则在500立升以上,有时甚至可达数万立升。
通信中的各种变换你真的懂了吗?不懂就看这里
傅里叶变换在物理学、数论、组合数学、信号处理、概率论、统计学、密码学、声学、光学、海洋学、结构动力学等领域都有着广泛的应用(例如在信号处理中,傅里叶变换的典型用途是将信号分解成幅值分量和频率分量)。
分别细数了示波器或曾不为人知的12项功能
示波器是人们设计、制造或修理电子设备不可或缺的工具。在现今这个快节奏的世界里,工程师们需要利用目前最好的工具来快速准确地解决他们所遇到的测量难题。在工程师看来,示波器是成功应对现今测量难题的关键所在。
中功率射频放大器设计
使用晶体管测试仪扫描直流参数,查阅BFP780的数据手册,VCE,IB,IC的极限参数分别为6V,5mA,120mA,根据实际情况设置管子的集电极输入电压范围为0~6V,基极输入电流的范围为0~1mA。
信号处理中伟大的傅里叶变换(可能的话高中生都能看懂)
傅里叶分析不仅仅是一个数学工具,更是一种可以彻底颠覆一个人以前世界观的思维模式。但不幸的是,傅里叶分析的公式看起来太复杂了,所以很多大一新生上来就懵圈并从此对它深恶痛绝。老实说,这么有意思的东西居然成了大学里的杀手课程,不得不归咎于编教材的人实在是太严肃了。所以我一直想写一个有意思的文章来解释傅里叶分析,有可能的话高中生都能看懂的那种。
详解电路设计必有的疑问:滤波电容的选取和计算
电感的阻抗与频率成正比,电容的阻抗与频率成反比。所以,电感可以阻扼高频通过,电容可以阻扼低频通过.二者适当组合,就可过滤各种频率信号。如在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波。
大神原创:信号完整性之反射知识
反射是引起SI的一个最基本因素,信号在传输线传播过程中,一旦它所感受到的传输线瞬时阻抗发生变化,那么就必将有发射发生。
反射是由于传输线瞬时阻抗变化而引起的
100条使信号完整性问题最小化的通用设计原则
Eric Bogatin,于1976年获麻省理工大学物理学士学位,并于1980年获亚利桑那大学物理硕士和博士学位。目前是GigaTest实验室的首席技术主管。多年来,他在信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过许多短期课程,培训过4000多工程师,在信号完整性、互连设计、封装技术等领域已经发表了100多篇技术论文、专栏文章和专著。
资料书籍:
手机射频系统原理篇
射频系统由射频接收和射频发射两部分组成。射频接收电路完成接收信号的滤波、信号放大、解调等功能;射频发射电路主要完成语音基带信号的调制、变频、功率放大等功能。
滤波器综合法设计原理
滤波器综合是网络综合理论的一个重要应用。一般的网络综合书籍由于涉及面很广,不可能详尽地讨论滤波器的综合问题。本书的目的就是试图在网络理论的基础上,比较系统地阐述滤波器的综合的基本原理及其设计方法。
信号完整性揭秘—于博士SI设计手册
首本结合工程实践经验深度剖析信号完整性设计理论基础的本版著作。作者呕心沥血,对十余年SI工程设计经验和科研成果进行了系统梳理。对业界广泛存在的认识误区给出了系统的分析和严谨的论证。书中包含了大量对工程设计具有指导意义的观点、设计理念和设计方法。
射频阻抗匹配与史密斯圆图原理
在处理RF 系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出(RFOUT)与天线之间的匹配、LNA/VCO 输出与混频器输入之间的匹配。匹配的目的是为了保证信号或能量有效地从“信号源”传送到“负载”。
基于倍频信号滤波的非规则图像动态特征提取
基于倍频信号滤波的非规则图像动态特征提取方法。采用有限元方法进行图像湍流模型建模和流场分析,采用加速度传感器采集图像的冲击脉冲信号,采集的非规则图像动态特征信号输入后作乘法运算,输出结果为两者的乘积,再经低通滤波将倍频信号滤除,留下低频输出信号,设计低通倍频信号滤波器实现对噪声的滤波抑制处理,通过比较输出响应与期望响应产生估计误差,自动调整滤波器参数,最后进行动态特征提取算法改进。
华为PCB的EMC设计指南
分享一个华为公司的PCB的EMC设计指南
帮助桌面PCB设计人员化解射频和微波设计挑战的六项技巧
这些电子产品的共同特征之一是采用无线技术,而该技术极度依赖于射频电路。遗憾的是,即使是最自信的设计人员,对于射频电路也往往望而却步,因为它会带来巨大的设计挑战,并且需要专业的设计和分析工具。正因为如此,许多年来,PCB 的射频部分一直是由拥有射频设计专长的独立设计人员完成设计。
黑魔书 高速数字设计 中文版
《高速数字设计》特点:涵盖高速数字设备(20MHz到20GHz及更高)中发生的信号反射、串扰和噪声问题;包括了经验丰富的设计人员面对一个新系统时应该提出的一系列问题;提供了关于电感、电容、电阻、上升时间和Q值的计算公式,很有价值;解释了如何在信号串扰、机械装配公差和走线密度之间进行折中;介绍了在印制电路板走线时确定层数的方法。
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-7-8 17:32:56 | 显示全部楼层
楼主辛苦,赞
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-7-11 11:12:25 | 显示全部楼层
好人啊,楼主赞赞赞
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-22 15:03:10 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2016-9-22 15:23:30 | 显示全部楼层
多谢分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-9-26 15:03:02 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2016-11-30 14:51:06 | 显示全部楼层
多谢分享
新手上路
Rank: 1
发表于 2016-12-30 14:57:36 | 显示全部楼层
辛苦了。楼主
新手上路
Rank: 1
发表于 2017-1-5 15:16:56 | 显示全部楼层
大赞,感谢的话不多说哦
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-1-29 01:56:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-16 19:07 , Processed in 0.077017 second(s), 9 queries , MemCache On.
