查看: 1133|回复: 0
【经验分享】转:2.4G wifi 的频道/信道 20M 40M的概念,区别
发表于 2016-11-28 00:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
單天線 : 20MHz max 65Mbps, 40MHz max 150Mbps
雙天線 : 20MHz max 130Mbps, 40MHz max 300Mbps
40MHZ 实际上是用了两个频道, 20MHZ 实际上是用了1个频道 。
20MHz对应的是65M带宽  穿透性好 传输距离远(100米左右)
40MHz对应的是150M带宽  穿透性差 传输距离近 (50米左右)
可能響某channel下
20MHz, 就會用2.42-2.44GHz
40MHz, 就會用2.41-2.45GHz
2.4G频率因为干扰不能上40MHZ的话,需要改一下设置,
在高级设置里面把20/40MHZ共存选项取消,就可以了。
20MHz和40MHz并存,如果是一般家里用的话就别开了,
时常会有很多设备接入的话就开着,就是接入设备数量不稳定可以打开
这里“带宽”指的是无线网卡
连接无线路由器时的信道带宽,而不是无线网卡的传输速率,也不是 ISP 运营商提供的带宽。
信道带宽,是指限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也就是限定了一个频率通带。
802.11n 支持 20MHz 和 20MHZ/40MHz 通道;以前的标准中(11a、11b 和 11g)使用的是 20MHZ 的带宽。
802.11n 标准支持 20MHz 和 40MHz 信道,其中 40MHz 信道将是最宽的信道,由两个邻近、遗留的 20MHz 频谱信道组成;
当然也可以只用 20MHz 信道,这个是由具体的情况(无线网络标准)决定的。
当网络模式为 11b、 11g 和 11b/g 混合网络模式时, 它只能使用 20MHz 的信道带宽,
当网络模式设置为 11b/g 混合模式时,信道带宽是不可以选择的, 它只能使用 20MHz 的信道带宽,
当网络模式更改为 11b/g/n 混合网络模式时, 它就可以同时使用 20MHz 和 40MHz 信道带宽,
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 16:24 , Processed in 0.067951 second(s), 6 queries , MemCache On.
