查看: 315|回复: 0
你给你手机充电的“姿势”正确吗?
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-17 10:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
“这个手机的电池要激活,你先回去把电用完,然后充电12小时,再用完,循环几次就行了,这样激活过的电池更耐用”,“手机充电前要先把电用完再充,每次充电要完全充满才拔下来”,这两句话我们相信很多玩家都听过,而且有不少人就是以这样的习惯来使用手机的,然而就是手机电池的正确使用姿势吗?
其实很多玩家可能都会有这样的困惑,为什么同样时间买的同一款手机,别人的在一年之后也仍然是每日一充,而我的却变成每日三充了呢?这样的困惑很有可能是因为电池损耗不同而引起的。实际上手机电池自出厂那天开始就一直处于损耗状态,这个是不可逆的事情,不过不同的使用习惯对于手机电池的损耗速度却有着不同的影响,今天我们就来扒一扒,那些年大家的使用习惯会对手机电池产生什么影响。
手机电池的基本组成
首先我们来看看手机电池的组成,手机电池的组成可以分为两部分,第一部分是电芯,现在大多数手机使用的都是锂聚合物电芯,这种电芯在基本特性上与锂离子电池相同,但是在形状上受到的限制更少,可以根据厂商的需要进行定制,很适合用在空间有限的手机产品中。
而除了电芯之外,手机电池的另一个组成部分就是控制IC,这个控制IC主要是起到对电芯状态进行监测、保护电芯以及控制电芯充放电等等,一般来说优质的控制IC可以减免电芯的不必要损耗,对电芯寿命的延长有促进的作用。
手机电池的寿命计算
手机电池的寿命是怎么计算的呢?有说是按时间计算的,就像食物的保质期;也有说是按照充电次数算的,充电次数越多寿命就越短。其实这两种说法虽然有道理但不完全正确,实际上手机电池的寿命计算是按照“循环次数”计算的,在额定循环次数内的电池一般不存在明显的性能损失。一般的手机电池额定循环次数是500次,品质较佳的可以达到1000次的水平,不过这种电池多数会用在比较高端的产品上,主流级手机使用的电池多数还是额定500次循环的。
利用软件可以查看电池的充电次数,不过这个数值和真实循环次数有一定出入,仅供参考。
这个“循环次数”也可以叫做“充放电次数”,不过它的计算方式并不是简单地“插上去充电就算一次”,而是“累积完全充电+累积完全放电”才算一次循环,因此实际上你需要经过多次的充放电操作之后,手机电池才是真正完成一次充电循环。一般来说按照手机正常使用、每日一充计算的话,500次的循环次数用上两年是完全没有问题的。
而额定循环次数用完之后,手机电池也不是马上就挂掉,实际上用户还是可以继续使用的,只是电池的容量会随着循环次数的继续增加而快速减少,此时你应该会感觉到手机的续航能力大不如前,这个时候就要考虑是不是换个手机电池,甚至是换个手机了。
手机电池的充电过程
手机电池的充电过程实际上就是锂聚合物电芯的充电过程,也就是锂电池的充电过程,我们可以将其分为四个阶段,分别是涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止。而要实现这些充电过程,除了手机本身要提供相应的支持外,充电器的配合也非常重要。
手机电池充电器的基本要求提供特定的充电电流和充电电压,除此之外还应该有电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等辅助功能,虽然现在这部分电路基本都整合至手机的充电电路当中,但是从严格意义上来说它们还是属于充电器的一部分。
手机电池的充电过程
手机电池的充电都是由专门的控制电路以及充电器相互配合完成的,当我们把手机和充电器通过数据线连接到一起时,控制电路将判断手机电池是否完全放电,是否需要进涓流充电。涓流充电又叫做恢复性充电,一般来说只有完全放电的电池需要进行,判断标准就是电池输出电压低于某个指定值,涓流充电时充电电流只有正常充电的十分之一左右,直至电池电压达到指定值后,电池才会进入正常充电状态。
正常充电状态一般来说有两个阶段,一个是电量较低时的恒流充电,此时输入手机电池的电流是整个充电过程中最大的,是电池电量提升最为迅速的时间,手机电池的电压也是随着充电时间增加而继续提升,直至达到指定值,随后进入正常充电的第二阶段也就是恒压充电。
恒压充电指的是维持手机电池电压不变,继续往里输入电流,不过由于此时手机电池电量已经趋向饱和,因此输入电流会随着充电时间而逐步下降,在低于指定值后充电电路将判定手机电池完成充电,此时充电电路切断,充电终止。
充电终止手机电池就开始对外放电,如果玩家拔下数据线,那么手机电池就进入正常使用中;如果不断开充电器和数据线,那么手机电池仍然会缓慢放电,直至输出电压低于指定值后,充电电路重新开启,手机电池重新进入充电状态。
手机电池需要激活吗?
我们刚刚看过了一些关于手机电池组成、寿命计算方法和充电过程的信息,现在我们来看一些更实际一点的东西,那就是很多手机商家都会提到的“电池激活”。那么手机电池真的需要激活吗?答案是肯定的,但是这个步骤不需要用户操作,实际上任何手机电池在出厂之前都已经完成了激活,也就是说消费者拿到手的时候手机电池就已经处于正常工作状态,根本不需要激活。
那么为什么手机商家甚至是玩家群中都还流传着这样的说法呢?其实这个习惯是从早期的充电电池遗留下来的,早期的充电电池如镍镉充电电池出厂时确实没有完全激活,需要用户进行多次使用后才能达到最大的活性,发挥最佳状态,而且这些充电电池内部没有控制电路,使用普通的充电器即可实现激活,操作相对还是比较简单的。
但是手机电池使用的是锂电池,内部带有完整的控制了电路,一般的手机充电器根本不能满足激活锂电池的条件。因此手机电池在出厂时厂商就已经为大家做好了激活的工作。那些所谓的“正确使用姿势”不过是无用功,基本上只是一种心理作用。
手机电池需要用完再充吗?
我们可以看到有很多玩家喜欢把手机用到出现电量低提示甚至自动关机后才进行充电,认为这样可以延长手机电池的寿命,实际上这个是不正确的,或者说对于锂电池来说是不正确的。这个使用习惯其实还是早期的充电电池遗留下来的,以镍镉充电电池为代表的早期型充电电池存在着“记忆效应”,如果不把电量用完就充电,那么这部分剩下的电量很可能就不能继续使用。这个问题的本质是电池内部材料的结晶导致的,要减少记忆效应,就必须用完电量再进行充电,并定时对充电电池进行完全、深度的充放电操作。
然而手机电池是锂电池,压根不存在记忆效应,因此以往的那套做法对于锂电池来说是走不通的。而且锂电池最忌讳的就是深度放电,这回大大降低其内部物质的活性,反而会对锂电池造成不可逆的损坏,加速它的损耗。因此手机电池没有必要用完再充,随时用随时充就可以了。
整夜给手机充电有什么不好吗?
手机电池的寿命是以循环次数计算的,因此有玩家认为,彻夜对手机进行充电会加速它循环次数的消耗。从严格意义上来说这个说法并没有错误,但是实际影响并没有大家想象的严重。
从手机电池的充电过程我们可以看出,在完成充电后充电电路将会自动切断,不再对手机电池进行充电,知道手机电池的电压下降到指定值才会重新充电。目前大部分手机在完成对电池的充电后,如果玩家不断开充电器和数据线,那么手机的供电将会从电池切换到外部供电,因此实际上电池是出于自放电状态,这个状态下电池的放电是很缓慢的,基本上一整晚下来的放电也未必会到重新激活充电的程度。
因此彻夜的充电对于手机电池来说影响很小,几乎可以忽略不计。不过从安全的角度来说我们并不建议这样做,毕竟这个“不影响”是基于手机功能完善的前提而说的,如果电池的控制电路出现问题,没有切断充电,那么手机电池很有可能会进入过充状态,甚至出现烧毁的问题。
一边充电一边玩手机安全吗?
很多玩家喜欢一边玩手机一边充电,以绝大部分手机的充电控制上来说,这个问题不大,因为在充电过程中,手机电池并不是一边充电一边放电,而是手机电池缓慢充电,外部电路对手机持续供电,换句话说手机电池的充放电是分开的,并不同时进行,因此一边玩手机一边充电并不会影响手机电池的寿命。
然而这样的做法会让手机电池处于相对不利的充电环境中,毕竟玩手机会给手机电池的充电环境带来额外的温度,而手机电池的充电本身也会产生一定的热量,累积之下会进一步影响手机电池的充电环境和充电质量,同时也会影响你的使用感受。
此外在这种环境下手机电池的充电电流普遍比较低,因此在充电速度也会相对缓慢,甚至停滞不前。有部分充电器输出的电流可能还满足不了机器本身的耗电,可能还需要手机电池进行额外的补充,这个时候我们就能看到“电池电量越充越少”的状况改了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-9-19 16:47 , Processed in 0.163856 second(s), 8 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
