查看: 284|回复: 0
VoLTE技术解密
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-4-10 10:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信不少人都听说过VoLTE语音这个词汇,但碍于目前国内技术的发展情况,很多城市都没有完全普及VoLTE语音。据悉,VoLTE是移动运营商推出的一种4G高清语音/视频通讯服务,全称为“Voice over LTE”,翻译过来可以理解为一种“通过LTE网络传输的语音技术”。那么,什么是VoLTE语音技术、基于4G LTE语音通话有哪几种分类,各种的语音通话业务及技术流程是怎样的,请看下面的文章!
什么是VoLTE语音技术?
VoLTE为英文Voice Over LTE的缩写,直译就是音频通过LTE网络传送,由此可以看出这是一项语音技术。VoLTE基于IMS服务和4G LTE网络,在进一步解释VoLTE技术原理之前,先要了解手机网络基本原理。
目前,手机移动网络其实是分为电路域和分组域,电路域负责语音和短信通讯,分组域负责数据上网,但随着4G网络的发展,这两种域开始融合,电路域业务将加入到分组域上传送,也就是语音通过上网通道来传送,VoLTE是两域融合后的语音业务。
通俗地讲,VoLTE其实就是使用你的数据流量来打电话,这与微信语音、FaceTime、Skype等这类VoIP网络电话相似,但VoLTE走的是移动数据网络上的专用通道, 并且语音通话业务是整个LTE网络优先级最高的,所以VoLTE有通话质量更好、稳定性更强(QoS)、无流量费等优势。
在国内三大运营商开始布局4G网络时,由于技术和网络覆盖限制,并没有直接上线VoLTE来接管语音业务,而是采用CSFB方案(也有用双待方案),让LTE网络下的4G手机在通话时回落到2G/3G网络,直到现在三家运营商的4G网络已大部分普及,才开始商用VoLTE业务。
VoLTE语音相比传统语音有哪些好处?
因为VoLTE走的是数据网络,所以可以承载比过去语音线路更多的信息量,VoLTE的语音音频达到16kHz采样的HD语音通话质量,最高可以去到20Hz-20kHz采样的Full-HD语音,参数上看起来提升不少,那么实际效果呢?
由于中国联通在去年底开始推行了3G网络下的HD Voice服务,恰好该高清语音服务采用了与移动VoLTE相同的23.85kbps的ARM-WB音频,得以提前体验VoLTE高清语音服务。根据小编亲身体验,过去的语音质量和单声道的FM广播差不多,声音偏沉闷,而高清语音则是更有空间感、对一些唇音、齿音开始可以分清,有条件的联通手机用户可以自行尝试。
通话音质和稳定性的提升,对需要经常电话联系的业务员、家人、情侣们都是有很意义的,记得小编以前看过一个手机广告,一对恋人因为手机通话质量差而相互误解,每个人都不想自己心爱的人在电话的另一边声嘶力竭,自己却听不清他们的真心话吧?相信VoLTE可以让大家通话时,犹如对方就在身旁,彼此的心更贴近。
另外在VoLTE下,手机拨通时间明显缩短,在输入号码按下拨去之后,仅需要两秒左右就可以接通(指听到嘟声或彩铃),而非VoLTE则要5-6秒时间甚至更长的时间(系统、硬件也会影响)。
中国移动在宣传VoLTE时表示以后手机用户在通话时也可以上网了,也有网友表示以后玩手机网游有电话打入也不会导致游戏断线,这些是因为VoLTE网络能做到数据和通话同时进行 (联通用户则可以无视这条)。
VoLTE能提供高清语音通话外,各大运营商业还提到了高清视频通话,并且两者是可以在通话中直接切换,这个高清视频通话其实是ViLTE(Video over LTE),同样通过IMS服务和LTE数据网络来控制、传输视频数据,只是运营商作统一宣传了。
LTE主要的三种语音(双待机、CSFB、VoLTE)技术对比
现在国际主流的LTE语音解决方案包括双待机、CSFB、VoLTE三种,而VoLTE被公认为LTE语音的最终形态。北美、韩国等已经建网的4G运营商都采用双待机或CSFB为过渡方案。例如,美国最大的移动运营商Verizon在LTE部署初期,采用LTE/CDMA双待终端来临时提供语音业务,2014年将实现VoLTE规模商用。中国移动宣布2014年将实现VoLTE全网商用,双待机和CSFB(CSFallback)将作为语音过渡方案。按照中国移动的规划,2013年下半年,进行VoLTE较大规模业务实验,2014年上半年进行VoLTE大规模外场实验和尝试,2014年下半年实现全网商用部署。
CSFallback(CSFB):CSFB是LTE终端通过电路域使用语音业务的一种方案,终端平时驻留在LTE网络,使用LTE数据业务,当发起语音呼叫或者接收语音呼叫的时候,终端回落到2G/3G电路域进行语音呼叫,结束后再返回LTE。
双待机:具备双待能力的LTE终端可以同时在LTE和2G/3G电路域工作,即同时在LTE网络上使用数据业务,在2G/3G电路域上使用语音业务,实现数据业务和语音业务的并发,无需回落。
VoLTE:VoLTE是架构在LTE网络上全IP条件下的端到端语音方案。VoLTE的语音作为IP数据传输,无需2G/3G网,全部业务承载于LTE网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。相对于现有的2G/3G网络,通过引入高清编解码等技术,VoLTE可拥有比2G/3G语音,以及时下流行的OTT语音业务更好的用户体验。同时,当终端离开LTE的覆盖区域时,VoLTE能够将LTE上的语音呼叫切换到2G/3G网络上,保证语音呼叫的连续性。
CSFB语音回落
我们时下热门的iPhone5s/5c正是采用基于CSFB的语音解决方案,这方案的主要是在用户需要进行语音业务的时候,从LTE网络回落到3G/2G的网络重新接入,这意味着当你正在利用4G网络高速上网的时候,遇到语音来电,此时网络便会断开,微博、QQ、微信等应用都不能收发信息。
iPhone5s便是采用CSFB语音回落技术
CSFB的思路是在用户需要进行语音业务的时候,从LTE网络回落到3G/2G的电路域。iPhone5s/5c可以简单理解为单卡单待,平时在又LTE网络覆盖的地方,其待机在4G网络,不过当需要建立语音连接,也就是你需要拨打或者接听电话,其便会切换回落到2G/3G网络,数据和语音不能同时并发,意味着当你打电话的时候不能进行上网。
CSFB作为4G时代语音过渡的方案是有必要的,4G建网初期,由于语音方面尚未完全部署VoLTE语音技术,因此便需要借助CSFB或者双待机的语音过渡方案。当没有4G信号或覆盖不足时,4G语音将回落到3G网络,如果3G覆盖不足,那么4G语音将回落到2G网络。不过采用这种技术是需要对3G/2G网络进行改造,同时对4G网络优化提出了更高要求,会在一定程度上影响4G布网速度。同时,在4G、3G、2G上反复切换,这样的话,中国移动的4G语音有可能会经常出现掉话现象,接通延时加长等等状况。不过这个延时在运营商的持续网络优化后,其会大大缩短和改善。
双待机
双待机终端的语音解决方案可以同时待机在LTE网络和3G/2G网络里,而且可以同时从LTE和3G/2G网络接收和发送信号。在拨打电话时,可以自动选择从3G/2G模式下进行语音通信。也就是说,手机同时待机在2G/3G网络和LTE的网络中,2G/3G网络负责拨打和收听电话,而LTE网络则负责数据业务。这样意味着能够做到单卡双待,同时处在LTE和2G/3G网络中,数据和语音可以同时并发,并不会相互干扰,这就不会出现在2G/3G网络打电话的时候不能利用LTE网络上网的情况。
双待机与CSFB优缺点对比(SGLTE为双待机模式的一种)
此外在网络建设方面,2G/3G网络在初期并不需要升级,LTE建网成本初期会较低,这样便可以快速进行LTE网络的覆盖。因为是单卡双待的方案,用户不但能使用到2G/3G时代优秀的语音通话,并且能获得高速的4G数据体验。这种语音解决方案是一个相对比较简单的方案。终端芯片可以用两个芯片(1个3G/2G芯片和1个LTE芯片)或一个多模芯片来实现,解决方案简单。由于双待机终端的LTE与3G/2G模式之间没有任何互操作,技术实现简单。因此双待机终端语音解决方案的实质是使用传统3G/2G网络,与LTE无关。对网络没有任何要求,LTE网络和传统的3G/2G网络之间也不需要支持任何互操作。
VoLTE
当LTE网络达到全覆盖时,VoLTE语音方案将成为运营商的终极解决方案。VoLTE的核心业务控制网络是IMS(IP多媒体子系统)网络,配合LTE和EPC网络实现端到端的基于分组域的语音、视频通信业务。VoLTE解决方案可以提供和电路域性能相当的语音业务及其补充业务,包括:号码显示、呼叫转移、呼叫等待、会议电话等。相比较传统的GSM网络,VoLTE能提供端到端的IP数据和语音服务。VoLTE是全IP条件下端到端语音解决方案,旨在替代电路域话音。简单来说,便是令语音的信道也走在LTE网络上。
VoLTE要实现大规模商用,需要具备三个条件:第一,LTE网络大规模覆盖;第二,IMS网络建设改造完成;第三,产业链能够提供支持VoLTE的终端产品。现有的网络要想支持VoLTE,需要进行升级改造,这也是中国移动提出2014年进行VoLTE全网升级的目标。目前,无线设备对VoLTE的支持比较好,基本不需要什么改动,大部分是软件升级,最重要的是要建设好IMS网络。由于VoLTE标准清晰,不存在IMS网络难以互通的问题,因此,主流的系统设备商都可以为中国移动提供IMS设备。
IMS(IPMultimediaSubsystem)是IP多媒体系统,是一种全新的多媒体业务形式,它能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求。IMS网络是LTE实现语音与多媒体数据融合的必备网络协议。如果移动建网速度正常,我们将会在2014年下半年用上VoLTE语音服务,与另两种过渡方案相比,具备哪些优势呢?首先VoLTE能够改变多年并不变的语音编码,新的语音编码至少能够达到7000Hz以上,可以给人们提供更加高水平的语音质量。
整体来看,VoLTE基于LTE承载语音,能够充分利用LTE无线技术高频谱利用率、抗衰落性、高带宽、大容量的优点。双待机和CSFB仍然依赖于电路域提供语音,造成多网长期共存,网络和运营复杂度高。VoLTE真正实现端到端IP语音业务,符合网络演进方向,将是未来4G网络的最终语音解决方案。
三种LTE语音(双待机、CSFB、VoLTE)终端解决方案
① 终端解决方案(单卡双待)
· 单卡双待终端空闲态下同时驻留在2G/3G和LTE网络上
· 用户通过2G/3G的CS域网络发起语音业务呼叫
· 用户通过LTE网络发起数据业务呼叫
② CSFB解决方案
· LTE终端在空闲态下驻留在LTE网络上
· 用户发起呼叫或收到呼叫时,回落到2G/3G CS网络
· 呼叫结束后,再返回到LTE网络
③ VOLTE/SRVCC解决方案
· LTE终端在同一时刻只能在一个网络上进行业务,LTE或者2G/3G
· LTE覆盖区,数据和语音业务都承载在LTE网络中
· 离开LTE覆盖区,由2G/3G网络为其服务, 支持LTE到2G/3G切换等互操作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-9-19 17:17 , Processed in 0.097601 second(s), 9 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
