查看: 952|回复: 0
新一代通信设备如何实现更小尺寸?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-7-4 16:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qorvo 宣布推出新的 50V GaN-on-SiC 晶体管系列---QPD1004、QPD1014和QPD1011,该晶体管系列可以提高性能、增强功能,并加快任务关键型战术和公共安全电台的开发速度。这些晶体管针对宽带应用进行过输入匹配处理,并且尺寸小巧,可以实现尺寸更小的新一代通信设备。
Qorvo 基础设施与国防产品部总裁 James Klein 表示:“应急响应人员必须通过多个通道进行通信,所以拥有可靠的数字、视频、GPS等宽带访问能力成为必要——这一切都发生在极具挑战性的条件下。我们的新型晶体管可在三个不同功率水平下提供更高的电压,这一优势最终会转换成为功能更强、容量更大、可靠性更高的电台。
Qorvo 是 50V 宽带匹配 GaN-on-SiC 晶体管的唯一供应商。电压更高的晶体管具有多种关键优势,其中包括更大的输出功率,更小的电流损耗,更高的可靠性;系统设计中要求的此类晶体管数量也更少。另外,宽带匹配可以提高能效,从而为应急设备打造出优化的电路板设计。
Qorvo 今天推出的最新晶体管专门针对空间受限的任务关键型应用而设计,从地面移动无线电通信,到航空电子、测试仪表,应用非常广泛。
产品型号
P3dB (W)
PAE @ 1GHz
频段
封装尺寸 (mm)
QPD1004
25
73.2%
30-1200MHz
6x5
QPD1014
15
69.5%
30-1200MHz
6x5
QPD1011
7
60.0%
30-1200MHz
6x5
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 19:16 , Processed in 0.071303 second(s), 7 queries , MemCache On.
