炎炎夏日,此刻真是我们所“享受”的,对于北半球大部分地区,对于空调和冰淇淋的渴望简直要爆炸。甚至微波杂志编辑Pat Hindle和Gary Lerude也在年度海滩版频率问题中寻找避暑的办法。 热量也是射频设备的挑战。在高温下RF信号叫啥? 热浪。 (偷笑)(micro wave 变成heat wave 小编注) 笑话放在一边,热管理是一件大事。 “消除热量”可确保射频系统在更长的使用寿命内可靠运行。不幸的是,保持温度不像将功率放大器或体声波(BAW)滤波器用于游泳那样简单。 温度是车联网和相控阵雷达的共同关注点。是的,他们确实有共同点。下面就是这些应用变得很热的原因,以及对此你可以做的一些措施。 车联网依靠BAW滤波器来避免相邻频带之间的干扰。这些滤波器通常位于安装在汽车顶部顶部的鲨鱼鳍中,在那里它们遭受高热和强烈的温度变化。 滤波器频率响应 - 滤波器与信号相互作用以允许某些和阻塞其他滤波器 - 倾向于随温度漂移。当试图避免紧密间隔的频带之间的干扰时,这是有问题的。虽然(汽车)漂移(此处Drift应该是指汽车的漂移 小编注)似乎是一种创造烟雾和增加轮胎磨损的有效方法,但滤波器的温度漂移可将您最喜爱的卫星无线电频道转变为白噪声。 那么上述问题有解决方案吗?答案是肯定的。温度补偿滤波器就可以解决。先进的滤波技术,如Qorvo的LowDrift™和NoDrift™BAW,在热和变化上更加稳定,可以帮助驾驶员锁定在他们最喜欢的频道和谈话广播电台上。 在诸如相控阵雷达的大功率RF系统中,热管理也很重要。本质上,这些应用产生更多的热量。关键是将温度保持在足够低的水平以保证可靠运行。 我们对此的解决办法是使用GaN,一种半导体技术,可以处理高能耗的RF系统的热量。GaN具有优异的热特性,它可以在比GaAs或硅等竞争技术更高的温度下可靠地工作。 我们正在谈论高于200°C的温度,如果您访问水星,这个温度可能算是凉爽的 - 但是这是地球上沸水温度的两倍。 具体来说,GaN-on-SiC具有优异的热性能,并且可以在较高温度下运行,同时保持系统足够冷却以正常工作,而温度和寿命之间存在直接关系。使用GaN制造的下一代雷达系统可以比传统技术可靠运行7年以上。 那么,我们可以处理热量吗? 是的,我们GaN! (能!)(此处采用GaN的拼音“gan”谐音“can”)。
