查看: 1076|回复: 0
小基站的最新趋势与设计挑战
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2017-8-29 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本博客文章是小基站系列的第 2 部分。该系列共分为两部分。在第 1 部分 小型蜂窝网络如何适应 5G 的演进 中,我们介绍了小基站的基础知识及其如何适应 4G 和 5G 的演进。在第 2 部分中,Qorvo 的无线基础设施产品线经理 Tuan Nguyen 将为我们带来他对于小基站市场的最新设计挑战与趋势的个人见解。第一部分:小型蜂窝网络如何适应 5G 的演进丨第 1 部分
小基站的最新趋势有哪些?
• 用于未许可频段的 LTE:也称作 LTE-U 和许可辅助访问 (LAA),未许可频谱正逐渐开始应用于小基站。该未许可频段访问覆盖 LTE 且优于 Wi-Fi 频段,并为运营商提供了另一条管道来控制和保证服务质量 (QoS)。
• 增加每个系统的频段数量:在几年前,有大量的小基站都仅支持一个频段。目前有许多小基站支持双频段,而且在未来一两年内还会不断发展,届时客户将能够开发并实现三频段系统。这无论是在组件数量还是总体系统设计的复杂度方面,都将提高对小基站解决方案的系统级要求。
• 客户设计更加高效的系统:今年晚些时候交付的系统将实现线性化,因此对于功率放大器效率的要求比现在高得多。在目前设计的系统中,功率放大器通常以回退模式工作,这意味着系统无需担心 PA 的性能表现。而系统实现线性化之后将使用反馈,通过基带芯片组“清理”信号并允许 PA 以相比以往高得多的频率工作,从而降低系统功耗。
• 持续增长:小基站市场已经出现有一段时间了,但在过去的两年里依旧增长显著,同比增长高达 50%。据来自 IHS Technology 和 Mobile Experts 等机构的多位分析师估计,2017 年将部署的小基站总数量高达 1 百万以上。
客户在针对小基站应用进行设计时将面临哪些常见挑战或新挑战?
• 增加每个系统的频段数量:客户过去针对 MIMO 应用(多路输入/多路输出)设计的小基站系统中,每个频段通常有 2 个发射器和 2 个接收器。而基站包含多条通道,也就是说需要更多的组件(例如,一个三频段系统将需要 6 个独立的 PA(2 个发射器 x 3 个频段 = 6 个 PA)),这样会增加系统的复杂度、尺寸和功耗。客户需要使系统易于设计、方便使用(即,内部匹配组件)且高效。
• 确保为发射/接收通道实现良好隔离与频段分离,尤其是频段 3 (1.8 GHz)。频段分离间隔仅为 20 MHz,因此需要通过双工器提供高度隔离。
Qorvo 如何帮助客户解决这些设计挑战?
在过去的两年里,我们极大地扩充了面向特定频段产品的小基站滤波器和 PA 产品组合的阵容。我们的客户已经体验到了以下关键优势:
• 小基站滤波器:Qorvo 的 BAW 技术可提供高度隔离与出色性能,尤其是我们的双工器。我们的小基站双工器可降低线性度,从而提供非常出色的无源互调 (PIM)——我们的客户曾表示这一点非常重要。
• 小基站功率放大器:Qorvo 的 PA 为内部匹配,并且可在电路内部提供温度补偿。这意味着我们的 PA 能够即插即用,非常方便,从而帮助客户轻松设计系统。
Qorvo 拥有完整的小基站产品组合,并且是唯一一家能够提供整个 RF 前端(包括低噪声放大器 (LNA)、PA、滤波器/双工器和开关)的供应商。我们的小基站产品均能够提供:
• 高线性度
• 高隔离
• 低功耗
• 低链路预算
QPB9328 Data Sheet.pdf (1.39 MB, 下载次数: 2)
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-19 21:41 , Processed in 0.071005 second(s), 7 queries , MemCache On.
