查看: 1566|回复: 1
求教有关同频噪声干扰的解决方法
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-4-24 10:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
环形器1、2、3号端口,按照图中进行连接。信号源输出单频信号,范围在600~800MHZ、功率为10dbm。由端口1传输到端口2后至天线(1至2、2至3的传输损耗可忽略不计)。在天线端发生反射,反射经3端口输出。此时反射信号最大功率为-56dbm。经50db增益的低噪声放大器后为-56dbm+50=-6dbm。再由接收电路接收。但在实际情况下,由于环形器1至3端的隔离度最高为30db
即发射端1的10dbm信号会经泄露到3端口,其功率为10dbm-30=-20dbm。
显然对于-20dbm的50db增益,会对低噪放产生饱和(实验也验证过),无法对-56dbm的微弱信号进行放大。
综上所述,3端口的信号实际上是由两种信号组成:
1、-56dbm、相位随时间变化的高频微弱信号。
2、与微弱信号同频、同时刻、相位固定、-20dbm的高频干扰信号。
问题:如何将干扰信号的中的微弱信号进行有效放大,达到-6dbm的功率输出。
解决方向:1、可以从问题根源上,1-3端超高隔离度的环形器着手。2、从低噪声放大器着手,让其不产生饱和等。
求路过的朋友帮忙提个方案。不胜感激!
系统图
系统图
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-10-18 20:08:48 | 显示全部楼层
可以参考网络分析仪的内部结构,你这个是不是相当于测驻波反射了?
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-19 15:06 , Processed in 0.074698 second(s), 8 queries , MemCache On.
