查看: 6714|回复: 30
玩转基站术语,你敢来挑战吗?
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-9 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
颁奖啦~
一等奖:zhaoxianden
这个是二等奖,原因把Qorvo拼错了否则妥妥一等奖
laowangbobo
三等奖两个:
风之山谷
sdgk
基站,相信很多学通信的同学都不陌生,其实,我们每天都在和基站打交道,不信?
除非你每天都不用手机,那你确实可能和基站没有关系,一用手机,那你和基站可脱不了干系~
基站,说通俗点就是给手机提供信号的,这样,是不是大家都懂了呢?
那么今天我们就来谈谈基站~
其实基站要细分起来会有很多种,宏基站、微基站、直放站、BBR+RRU等等,内部结构也大同小异,
为了我们这次活动的统一性,我们用Qorvo官网的框图来说明~
这是一个典型的基站内部主要结构图,主要组成部分大家也能很清楚的看到~
里边一系列器件相信大家都很熟悉哦~滤波器、LNA、射频开关、功放等等,是不是看到了很多熟悉的面孔呢各位~
其实,在Qorvo的官网中呢,这个图是可以对图中的器件进行点击查看相应的器件的,给大家参加活动降低些难度~
https://www.qorvo.com/applications/network-infrastructure/wireless/base-stations#ba0038
下面我们进入正题:
活动规则:
选取框图中任意一种器件并作简单介绍,并列举出Qorvo的一个相关产品,回帖即可。
活动时间:
5月9日~5月25日
活动奖品:
华为智能无线路由器X1
小米智能插排X1
32G金士顿U盘X2
奖品从回复中选取优质回复抽取赠送哦~
大家快来参加吧~
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-10 09:42:22 | 显示全部楼层
滤波器当然就是滤除噪声及其他我们不用的信号的了,很多分立器件也能搞定;
LNA呢就是低噪放了,这个东西在接收机上基本都能见到,常见的无非就是Qvoro和SKY,我经常用的是QPB7420;
射频开关就是控制发射和接收的开关了,这个一般用的是ADI的;
功放用的一般是TriQuint,当然也算是Qvoro的了。。。
是不是又抢了个沙发
8万
管理员
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:04:58 | 显示全部楼层
LNA呢就是低噪放了,这个东西在 ...
哈哈哈,Qorvo拼错了,是不是要挨打
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-10 10:14:16 | 显示全部楼层
这个确实该打,不过,念在我飞速打了这么多字的份上,,,原谅我这次,让我大声的喊上三遍:
Qorvo、Qorvo、Qorvo!
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-10 10:40:01 | 显示全部楼层
Qorvo 的双工器组合包括声表波 (SAW)、体声波 (BAW) 和技术领先的 LowDrift™ / NoDrift™,广泛应用于各种无线领域,包括小基站,汽车和移动产品。
TQM966002
发表于 2018-5-10 14:24:33 | 显示全部楼层
以前看到说基站,是固定在一个地方的高功率多信道双向无线电发送机。基站子系统(BSS)是移动通信系统中与无线蜂窝网络关系最直接的基本组成部分。在整个移动网络中基站主要起中继作用。基站与基站之间采用无线信道连接,负责无线发送、接收和无线资源管理。而主基站与移动交换中心(MSC)之间常采用有线信道连接,实现移动用户之间或移动用户与固定用户之间的通信连接。一个基站的选择,需从性能、配套、兼容性及使用要求等各方面综合考虑,其中特别注意的是基站设备必须与移动交换中心相兼容或配套,这样才能取得较好的通信效果。基站子系统主要包括两类设备:基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)。
射频器件是移动通信基站和天馈系统核心部件之一。射频器件主要包括各种类型的滤波器、双工器、合路器、塔放、馈电单元、功分器、耦合器、天线控制单元等产品。其中,基站滤波器负责对发送和接收信号进行滤波,是射频端的关键组成部分。
LNA即低噪声放大器,是噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器(比如手机、电脑或者iPAD里面的WiFi),以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。因为所有后面的处理都是基于LNA放大后的信号进行的,所以有一个低噪声的模拟放大器是至关重要的。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望减小这种噪声。由放大器所引起的信噪比恶化程度通常用噪声系数 F来表示。理想放大器的噪声系数 F=1(0分贝) ,其物理上的意义是输出信噪比等于输入信噪比。
射频开关,属有线电视网或通讯领域用信号开关,用于有线传输射频信号的通过控制,是由外壳及两只晶体二极管及辅助电路相连的输入、输出及控制端构成,一只晶体二极管串联于交流信号通道,而另一只二极管连接信号通道与交流信号地,具有结构简单,使用范围广,成本低,耗电低,易于安装,可靠性极高等优点,可广泛用于载波电话切换,有线电视信号切换,有线电视信号开关等领域。射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度,插入损耗,开关时间,功率处理能力。
Qorvo最新的功率双工器和放大器(PA)涵盖主要蜂窝基础设施频段,包括第1频段和第3频段,并且具有优异的频段隔离性能。TQQ7101、TQQ6103和TQQ6107三款双工器均基于Qorvo顶级体声波(BAW)技术,具有低插入损耗、高隔离、行业领先的功率处理能力等特点。Qorvo的最新基础设施功率放大器包括TQP9218、TQP9221、TQP9418和TQP9421。双工器和功率放大器均为集成型解决方案,具有尺寸小、无需外部元件的特点。
QPL9097是一种高线性、超低噪声增益模块放大器,具有旁路模式功能集成在产品中。在3.8μGHz时,放大器通常提供22分贝增益、+32 dBm OIP3和1 dB噪声系数,同时从+4.2 V电源汲取50毫安电流。
QPL9097内部使用高性能E-PHEMT过程进行匹配,仅需要四个外部组件用于从单个正电源供电:外部RF扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一个内部有源偏置,以保持高性能超过温度。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-11 13:10:35 | 显示全部楼层
哈哈百度一波~
Qorvo的LNA产品有:QPL9097
这是款具有超低噪声旁路的低噪放,3.3 - 4.2 GHz的可选频段~
发表于 2018-5-14 14:22:00 | 显示全部楼层
射频开关,实现了控制微波信号通道转换作用。属有线电视网或通讯领域用信号开关,用于有线传输射频信号的通过控制,是由外壳及两只晶体二极管及辅助电路相连的输入、输出及控制端构成,一只晶体二极管串联于交流信号通道,而另一只二极管连接信号通道与交流信号地,具有结构简单,使用范围广,成本低,耗电低,易于安装,可靠性极高等优点,可广泛用于载波电话切换,有线电视信号切换,有线电视信号开关等领域。
Qorvo QPC6324吸收式高隔离度单刀双掷 (SPDT) 开关是一款绝缘体硅片 (SOI) 开关,设计用于高性能通信系统。该开关具有高隔离度、出色的线性度以及较高的功率处理能力。只要射频线上没有电压,射频端口即无需阻断电容器。QPC6324开关采用非反射式设计,因此RFX端口可在关断状态下端接到50Ω。该开关采用符合RoHS指令的紧凑型4mmx4mm表面贴装无引脚封装,与1.8V逻辑兼容。QPC6324开关适用于4G/5G无线基础设施应用以及其他高性能通信系统。
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-5-17 14:02:13 | 显示全部楼层
这个框图中主要有:频移器(Band Shifter)、中频滤波器(IF Filter)、射频开关(Switch)、低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifiers)、功率放大器(PA, Power Amplifiers)
蓝色框为 Band Shifter 频移器。实际上是一个 Integrated Synthesizers with Mixers 集成频率合成器的混频器,里面带有锁相环、晶体振荡电路、低噪声压控振荡器VCO核,、本振信号复用器、缓冲器和射频混频器。通过振荡电路、PLL和VCO根据要求生成本振频率,提供给混频器使用。混频器是将本振和输入信号混合,从而使信号从一个频率变换到另外一个频率的过程,其实质是频谱线性搬移的过程。
Qorvo的Band Shifter相关产品:
RF2051 30 - 2500 MHz Fractional-N Synthesizer with 2 Integrated RF Mixers
RF2052 30 - 2500 MHz Fractional-N Synthesizer with Integrated RF Mixer
RF2053 30 - 2500 MHz Fractional-N Synthesizer with Integrated RF Mixer
RFFC2071A 85 - 2700 MHz RF Synthesizer / VCO with Integrated RF Mixer
RFFC2072A 85 - 2700 MHz RF Synthesizer / VCO with Integrated RF Mixer
RFFC5071A 85 - 4200 MHz Wideband Synthesizer / VCO with Integrated 6 GHz RF Mixer
RFFC5072A 85 - 4200 MHz Wideband Synthesizer / VCO with Integrated 6 GHz RF Mixer
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-5-21 09:27:02 | 显示全部楼层
QPL9097:  Ultra Low-Noise Bypass LNAQPL9097是一种高线性、超低噪声增益块放大器,其旁路模式功能集成在产品中。在3.8 GHz时,放大器通常提供22 dB增益,+32 dBm OIP3,和1.0 dB噪声图,同时从a +4.2 V电源中提取50 mA电流。
QPL9097在内部匹配使用一个高性能的E-pHEMT过程,并且只需要四个外部组件用于单个正电源的操作:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这种低噪声放大器包含一种内部的主动偏置,以保持较高的性能高于温度。
QPL9097对3.3 - 4.2 GHz频带进行了优化,目标是无线基础设施。QPL9097封装在2×2毫米的DFN中。
TQP3M9037:700 - 6000 MHz Ultra Low Noise, High Linearity Low Noise Amplifier
Qorvo的TQP3M9037是一个高线性,超低噪声增益块放大器在一个小2x2毫米表面安装包。在1.9 GHz,放大器通常提供20 dB增益,+35 dBm OIP3,和0.4 dB噪音数字,同时从5V电源中绘制65 mA电流。该放大器不需要负的操作供应,并且可以从3.3到5伏特的单一正电源产生偏差。该设备安装在符合绿色/ rohs的行业标准2x2 mm包中。TQP3M9037在内部匹配使用高性能的E-pHEMT过程,并集成了一个关闭的双向功能,以允许TDD应用程序的操作。TQP3M9037覆盖了0.7- 4ghz频段,是无线基础设施的目标。它与低频段,0.4-2.0 GHz TQP3M9036兼容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-2-18 22:59 , Processed in 0.151735 second(s), 10 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
