查看: 1248|回复: 1
除了5G独立组网标准,3GPP还要制定啥?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-4 21:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在6月的3GPP RAN全会上即将确定下一个版本的标准立项。由于改革了立项机制,所有RAN1/2的立项都需要先在RAN_draft邮件组上讨论,因此小编整理了目前正在邮件讨论的立项,供大家参考,从中可以窥见5G将来会做啥。
▍在NR方面的候选立项包括如下方向:
移动性增强
移动性一直是无线接入网的关键指标,NR SA标准只完成了基本的移动性支持,只能在特定的场景满足IMT2020关于移动性的要求,因此需要进一步增强移动性。研究目标包括提高移动过程的可靠性和缩短移动导致的中断。
非授权频谱接入
非授权频谱在LTE已经有了很多的研究,在NR也被认为是一项可以提升系统容量的技术。
灵活双工
灵活双工能够有效减少同频小区间和FDD/TDD系统间的干扰,并且提高资源利用率。主要研究方向为链路间干扰消除。
V2X增强
NR V2X着重于满足SA1定义的advanced V2X应用场景,与LTE V2X形成互补关系。研究目标包括Sidelink设计,针对advanced V2X应用场景的Uu增强,Uu辅助的sidelink调度,接入技术选择,QoS管理和与LTE V2X的共存。
多接入技术DC增强
在R15,NR引入了split SRB用于提高鲁棒性,然而无线链路失败还是基于MN的信道质量来判断的。主要的研究目标是通过SN的链路来快速恢复MN的链接。
网络切片
在R15,无线侧的网络切片并没有引入解决方案,资源隔离和差异化处理都通过网络实现来解决。R16的网络切片希望使得无线侧能够感知切片。
非陆地网络方案
不同于利用陆地上的基站来提供服务,多个运营商提出利用卫星或者高空平台来提供服务的需求,因此需要定义必须的增强。在R16将会首先评估对现有标准的影响,包括物理层的控制机制,随机接入和HARQ,高层的传输时延,寻呼,切换和系统架构。然后寻找合适的解决方案。
定位
很多新的应用和垂直行业都需要精确定位功能,比如LBS,运输业和无人机等。主要研究内容包括,基于Uu和PC5定义不依赖于接入技术的定位技术,依赖于接入技术的定位技术。
52GHz以上频段系统设计
NR设计目前只针对52GHz以下的频段,对于52GHz到100GHz的频段,需要重新设计波形和物理信道。
覆盖增强
与LTE相比,NR可能会部署在较高的频率。对于NR的覆盖是否能够达到要求,各大公司有不同的理解。研究内容包括评估NR的覆盖是否存在问题,如果存在问题,定义对应的解决方案。
节能
UE能耗很大程度上影响了用户体验,进一步的节能增强对于NR的可持续性有很大的帮助,研究目标包括唤醒信号和DRX增强。
频谱利用率提升
在LTE的标准研究过程中,CA持续的增强来不断提高频谱利用率。NR中也会持续的提升频谱利用率,研究目标包括CA, DC, SUL, BWP等的增强。
URLLC
R15已经定义了一些缩短时延和提高可靠性的方案,能够支持一些基本的应用场景,比如AR/VR。 R16需要进一步增强来满足更多的应用场景,比如工业制造,电力控制。
语音
R15 NR对于语音只做了有限的支持,R16对于语音会进一步的增强,研究目标包括语音,视频和TCP。
广播
多播广播能够为需要相容服务的UE提供高效的传输,主要研究内容包括广播信道的设计,广播区域的动态配置,单播多播广播的动态切换。
数据采集
LTE实现了MDT,SON,SRO等功能,可以用于收集网络数据,辅助网规网优,主要研究目标是在NR实现类似的功能。
IoT/MTC增强
对于NR IoT,主要的研究内容包括,工业IoT(高可靠,低时延,定位,精确同步,无线以太网),满足新应用场景的UE categories以及与N-IoT和LTE-MTC的共存。
MIMO增强
MIMO增强的研究方向包括,多用户MIMO增强,多TRP增强,上行MIMO覆盖增强,参考信号增强,beam管理。
▍除了NR的立项之外,LTE也会继续演进,LTE的候选立项包括如下方向:
固定UE的上行增强
对于固定UE,比如CPE type UE,R15做了一些增强,,对于上行也需要做类似的增强。研究内容包括增强的上行MIMO,更精确的上行信道测量,上行参考信号的优化和小区间协调技术。
移动性增强
虽然LTE在R14已经做了一些移动性增强,但是由于时间不够,最后标准化的方案只能应用在非常局限的场景下(同频切换,UE具有双收能力,TA可以复用),导致基本不能在实际网络中应用。因此R16希望能够对移动性做进一步增强,在更广泛的场景下提升切换过程的可靠性并且缩短切换导致的中断。
本帖被以下淘专辑推荐:
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-8-6 10:22:58 | 显示全部楼层
感觉这些内容,已经不太 新鲜啦??
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 06:31 , Processed in 0.070296 second(s), 7 queries , MemCache On.
