查看: 2250|回复: 9
【迟到的颁奖】这个中秋,我们来学NB-IoT!
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-9-19 15:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
颁奖啦~对不起,来晚了!
净水器:
yufenfei0
路由器:
d511917245
午睡枕(图片仅供参考没那么萌~)
lospring
时间过的很快,2018年的中秋就在眼前了。
依稀记得去年的中秋活动,是让大家抢楼,
翻了一下记录竟然是去年今日发的活动,真是巧合。
今年的9月,我们一起来学习NB-IoT。
NB-IoT作为低功耗广域网的一员,有着低功耗,覆盖广的优势,
因而在未来万物互联的应用中有着非常不错的前景。
如何快速部署NB-IoT?这时候你就需要Qorvo的小信号产品!
如果大家感兴趣,请戳http://rf.eefocus.com/module/forum/thread-609694-1-1.html了解详情~
说了这么多,我们是时候学起来NB-IoT了,好学的同学看过来!
活动规则:
回帖,上传NB-IoT相关的学习资料即可,最好以附件的形式~或者在你学习和开发NB-IoT过程中的一些感悟,均可。
我们会在回帖的同学中随机抽取幸运同学送出奖品哦~如果回帖是心得感悟可能有额外的奖品送哦~
活动时间:
给大家预留充足的时间,9月19日~10月8日
活动奖品:
厨房净水器X1
千兆路由器X1
午睡枕X1
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-9-23 01:33:57 | 显示全部楼层
好资料,涨姿势了,谢谢
回复 支持 1 反对 0
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-19 15:46:27 | 显示全部楼层
中秋国庆连环假期就要开始了,社区的小伙伴节日快乐哈!了解IOT是从这本通俗易懂、风趣活泼的资料开始的,感谢Qorvo提供的详细资料
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-9-19 16:26:30 | 显示全部楼层
NB-IOT特点
  1、频谱窄:200kHz;
  2、终端发射窄带信号提升了信号的功率谱密度,提升了信号的覆盖增益,并且提升了频谱利用效率;
  3、相同的数据包重复传输也可获得更好的覆盖增益;
  4、另外该技术降低了终端的激活比,降低了终端基带的复杂度。
  5、NB-IOT四大能力:广覆盖,海量连接,更低功耗,更低芯片成本。
  6、NB-IOT基于现有蜂窝网络的技术,可以通过升级现网来快速支持行业市场需求,成为GUL网络上的第四种模式。
NB-IoT的优势
  1、强链接
  在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50-100倍的接入数。一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构。举例来说,受限于带宽,运营商给家庭中每个路由器仅开放8-16个接入口,而一个家庭中往往有多部手机、笔记本、平板电脑,未来要想实现全屋智能、上百种传感设备需要联网就成了一个棘手的难题。而NB-IoT足以轻松满足未来智慧家庭中大量设备联网需求。
  2、高覆盖
  NB-IoT室内覆盖能力强,比LTE提升20dB增益,相当于提升了100倍覆盖区域能力。不仅可以满足农村这样的广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用同样适用。以井盖监测为例,过去GPRS的方式需要伸出一根天线,车辆来往极易损坏,而NB-IoT只要部署得当,就可以很好的解决这一难题。
3、低功耗
  低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感监测设备,它们不可能像智能手机一天一充电,长达几年的电池使用寿命是最本质的需求。NB-IoT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,设备续航时间可以从过去的几个月大幅提升到几年。
  4、低成本
  与LoRa相比,NB-IoT无需重新建网,射频和天线基本上都是复用的。以中国移动为例,900MHZ里面有一个比较宽的频带,只需要清出来一部分2G的频段,就可以直接进行LTE和NB-IoT的同时部署。低速率、低功耗、低带宽同样给NB-IoT芯片以及模块带来低成本优势。模块预期价格不超过5美元。
NB-IOT网络接口和协议栈
CoAP(Constrained ApplicaTIon Protocol)是IETF专门为受限应用环境设计的协议,功能上与HTTP类似,但更轻量化和高效,适合于NB-IoT 终端。
  UE直接和IoT平台或者M2M APP Server通过CoAP协议进行通信,承载应用层数据,M2M APP server支持CoAP协议时,业务数据可不经过IoT平台,DTLS协议可选,需要端到端安全时支持。
nb-iot网络架构详解
1)NB-IoT终端:通过空口连接到基站。
  2)eNodeB:主要承担空口接入处理,小区管理等相关功能,并通过S1-lite接口与IoT核心网进行连接,将非接入层数据转发给高层网元处理。这里需要注意,NB-IoT可以独立组网,也可以与EUTRAN融合组网(在讲双工方式的时候谈到过,NB仅能支持FDD哦,所以这里必定跟FDD融合组网)
  3)IoT核心网:承担与终端非接入层交互的功能,并将IoT业务相关数据转发到IoT平台进行处理。同理,这里可以NB独立组网,也可以与LTE共用核心网。
  需要注意的是,这里笼统的写成IoT核心网那是偷懒且毫不负责任的写法,下文将就此进行详细介绍,这里涉及到较多的技术细节。
  4)IoT平台:汇聚从各种接入网得到的IoT数据,并根据不同类型转发至相应的业务应用器进行处理。
  5)应用服务器:是IoT数据的最终汇聚点,根据客户的需求进行数据处理等操作。
  1、核心网
  为了将物联网数据发送给应用,蜂窝物联网(CIoT)在EPS定义了两种优化方案:
CIoT EPS用户面功能优化(User Plane CIoT EPS opTImisaTIon)
  CIoT EPS控制面功能优化(Control Plane CIoT EPS opTImisation)
 对于CIoT EPS控制面功能优化,上行数据从eNB(CIoT RAN)传送至MME,在这里传输路径分为两个分支:或者通过SGW传送到PGW再传送到应用服务器,或者通过SCEF(Service Capa- bility Exposure Function)连接到应用服务器(CIoT Services),后者仅支持非IP数据传送。下行数据传送路径一样,只是方向相反。
  这一方案无需建立数据无线承载,数据包直接在信令无线承载上发送。因此,这一方案极适合非频发的小数据包传送。
  SCEF是专门为NB-IoT设计而新引入的,它用于在控制面上传送非IP数据包,并为鉴权等网络服务提供了一个抽象的接口。
  对于CIoT EPS用户面功能优化,物联网数据传送方式和传统数据流量一样,在无线承载上发送数据,由SGW传送到PGW再到应用服务器。因此,这种方案在建立连接时会产生额外开销,不过,它的优势是数据包序列传送更快。
  这一方案支持IP数据和非IP数据传送。
 2、接入网
eNB通过S1接口连接到MME/S-GW,只是接口上传送的是NB-IoT消息和数据。尽管NB-IoT没有定义切换,但在两个eNB之间依然有X2接口,X2接口使能UE在进入空闲状态后,快速启动resume流程,接入到其它eNB
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-20 15:16:14 | 显示全部楼层
没多少人说啊,我来一个。
lora 与nbiot 的区别有哪些
第一,频段,服务质量和成本。LoRa 工作在1GHz 以下的非授权频段,在应用时不需要额外付费,NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz 以下的频段是授权的,是需要收费的。
LoRa 模块在处理干扰、网络重叠、可伸缩性等方面具有独特的特性,但却不能提供像蜂窝协议一样的服务质量。NB-IoT 出于对服务质量的考虑,不能提供类似LoRa 一样的电池寿命。如果需要需要确保应用场景,推荐使用NB-IoT,而低成本和大量连接是首选项的话LoRa 是不错的选择
第二,电池寿命。关于电池寿命方面有两个重要的因素需要考虑,节点的电流消耗以及协议内容。LoRa 是一种异步的基于ALOHA 的协议,也就是说节点可以根据具体应用场景需求进行或长或短的睡眠;而蜂窝等同步协议的节点必须定期地联网,这样就额外的消耗了电池的电量。 所以对于需要频繁通信、较短的延迟或者较大数据量的应用来说NB-IoT 或许是更好的选择,而对于需要较低的成本、较高的电池寿命和通信并不频繁的场景来说LoRa 更好。
第三,网络覆盖和部署时间表。NB-IoT 标准在2016 年公布,除网络部署之外,相应的商业化和产业链的建立还需要更长的时间和努力去探索。LoRa 的整个产业链相对已经较为成熟了,产品也处于“蓄势待发”的状态,同时全球很多国家正在进行或者已经完成了全国性的网络部署。
第四,设备成本。对终端节点来说,LoRa 协议比NB-IoT 更简单,更容易开发并且对于微处理器的适用和兼容性更好。同时低成本、技术相对成熟的LoRa 模块已经可以在市场上找到了,并且升级版还会接踵而至。
LoRa 可以利用传统的信号塔、工业基站甚至是便携式家庭网关来进行。构建基站和家庭网关价格便宜。但是对于NB-IoT 来说,升级现有的4G LTE 基站的价格保守估计每个不少于15000 美元。
lora 与nbiot 都有自己独特的功能特点。相信在蓬勃发展的物联网行业,lora 与nbiot 都会有自己广阔的应用市场
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-9-20 16:16:17 | 显示全部楼层
参加一下,之前还有看过相关的资料,只是简单了学了点皮毛,本来准备结合STM32单片机来做的,但没有成行,后面在看有没有时间来研究吧,上个资料供大家参考。
_NB-IoT的产生背景、标准发展以及特性和业务研究.pdf
426.17 KB, 下载次数: 15
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-9-20 17:10:03 | 显示全部楼层
20M限制好蛋疼啊,上个原理大家学习一下。
窄带物联网(NB-IOT)标准与关键技术.part1.rar
18 MB, 下载次数: 20
窄带物联网(NB-IOT)标准与关键技术.part2.rar
18 MB, 下载次数: 18
窄带物联网(NB-IOT)标准与关键技术.part3.rar
10.48 MB, 下载次数: 18
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-9-25 09:53:22 | 显示全部楼层
NB-IOT技术介绍
NB-IoT(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是IoT领域基于蜂窝的窄带物联网的一种新兴技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。NB-IoT只消耗大约180KHz的频段,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络支持待机时间短、对网络连接要求较高设备的高效连接。其主要特点是覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式。
NB-IOT四大主要特点:覆盖广,海量链接,低功耗,低成本
新手上路
Rank: 1
发表于 2018-9-25 09:57:40 | 显示全部楼层
分享一些基础知识, NB-IOT技术基础知识及其优点.pdf (269.81 KB, 下载次数: 6)
发表于 2018-9-25 15:08:00 | 显示全部楼层
NB-IoT具备四大特点:
一是广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍;
二是具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;
三是更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;
四是更低的模块成本,企业预期的单个接连模块不超过5美元。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2020-7-9 20:11 , Processed in 0.061023 second(s), 11 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
