SX1278 SMETEX公司的SX1276/77/78系列提供超长距离 在保持低电流消耗的同时 适用于多种应用。 SMETIC专利调制技术. 用低成本实现超过140 dBm的灵敏度 晶体和材料清单。高灵敏度组合 用集成的+20 dBm功率放大器创建 最高链路预算使其适用于任何应用 要求范围。这种调制技术也提供了 在FSK阻断和选择性方面的显著优势。 该设备还支持高性能(G)FSK。 WMBUS、FCC第90部分、154G和其他遗留模式。 SeMeT技的技术克服了一个典型的权衡 性能与电流消耗。设备 提供卓越的相位噪声、选择性、接收机 线性和IIP3电流消耗显著降低 比竞争的设备。 这些设备覆盖了137兆赫的主要ISM频段。 1050兆赫。为了便于匹配,BOM成本较低,且更高。 性能SX1276 / 77/78家庭提供单独的高 要覆盖的应用的频带和低频带支持 双波段全球操作,双频带支持,或 未来带宽分配的安全性变化。 168分贝的最大链路预算 +20 dBm的100兆瓦的RF输出值与V电源。 +14 dBm,效率高。 可编程IP的两位300 kbps的速率 高灵敏度:146.5 dBm两下 防弹前端:= 12 dBm的IIP3 100分贝的抗阻塞 低电流RX 10毫安,200钠潴留寄存器 合成器与一个完全集成的分辨率(61赫兹 GFSK,FSK,MSK,GMSK,劳拉和OOK调制 内置位同步时钟恢复 同步字的识别 preamble检测 +115分贝RSSI动态范围 射频自动侦听和超快的AFC IP分组的发动机和两个64字节的CRC校验 内置温度传感器和低电池指示器 QQ2355573200 动能小朱13924668391
