查看: 710|回复: 0
ESP8266 技术开发
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-1-10 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266 是一个完整且自成体系的 WiFi 网络解决方案,能够独立运行,也可以作为从机搭载于其他主机  MCU 运行。ESP8266EX 在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
另外一种情况是,ESP8266EX 负责无线上网接入承担 WiFi 适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过 SPI /SDIO 接或 I2C/UART 即可。.
ESP8266 强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO 集成传感器及其他应用的特定设备,实现
了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。
ESP8266 高度片内集成,包括天线开关 balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模组在内的整个解决方案在设计时将所占 PCB空间降到最低。
装有 ESP8266 的系统表现出来的领先特征有:节能在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD 干扰。
特点:
• 802.11 b/g/n
• 内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应用处理器
• 内置 10 bit 高精度ADC
• 内置 TCP/IP 协议栈
• 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
• 内置 PLL、稳压器和电源管理组件
• 支持天线分集
• STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
• A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
• WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
•支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
• SDIO 2.0、(H)SPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
• 深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流小于 5 uA
• 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
• 802.11b 模式下+ 20dBm 的输出功率
• 待机状态消耗功率?小于1.0mW (DTIM3)
• 工作温度范围: -40℃ -125℃
朱先生/jacky
Tel:13924668391
QQ:2355573200 .
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-23 14:23 , Processed in 0.071135 second(s), 6 queries , MemCache On.
