楼主: doatello
开年活动!学Qorvo产品资料知识,拿趣味电子手办!
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-2-27 10:20:37 | 显示全部楼层
来看看开奖了没
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-2-27 10:23:07 | 显示全部楼层
高端的话题
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-2-27 10:30:16 | 显示全部楼层
TGP2102 35 GHz 5-位 移相器
近些年相控阵雷达快速发展,移相器在T/R中是必不可少的器件。每个辐射单元背后都有一个电控移相器控制相移,从而使天线孔径面的相位产生变化,实现波束灵活指向。个人认为混合型、高低通型、矢量合成型是比较适合超宽带应用的结构由于对移相器仅限于在理论层面的了解,只是使用过,但无实际设计经验。根据现阶段对移相理论的认知及自己在其他宽带无源电路的经验,认知有限,期望通过交流自己也可以在这方面获得更大的提升。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-2-27 10:39:34 | 显示全部楼层
      目前移动运营商网络必须支持海量,数据上传和下载,《载波聚合基础》这份白皮书,介绍了应用载波聚合技术在有限的频率分配和非连续频谱块解决高速数据下载的问题。
     载波聚合指聚合两个或更多的基本载波,满足更大的带宽需求。载波聚合技术可以将离散的窄带信道看成一个成员载波,并将多个不连续分布的成员载波进行聚合,并统一分配给一个用户使用,这样可以产生大于原来窄带系统几倍的传输带宽,从而达到宽带传输的效果。载波聚合的优点在于载波聚合是直接聚合多个成员载波,不需要重新设计物理信道和调制编码方案,因此也减少了对系统物理信道和调制编码方案的影响。
     根据频谱的连续性,载波聚合方式一般分为连续载波聚合与非连续载波聚合。其中包含:单频段连续载波聚合 A、单频段非连续载波聚合 B、多频段
非连续载波聚合 C 等3类主要场景。由于场景 A和 B 中,聚合的基本载波相隔较近,聚合的复杂度会比较低,可能只需要一个射频单元。而场景 C中聚合的基本载波相隔较远,聚合难度较大,但是具有较强的灵活性。
       载波聚合技术不光应用在移动运营商传输网络上有应用,在其它需要数据传输的领域也有广泛的应用。例如电力信息专用传输网络方面,无线专网通信技术是中低压通信接入网络中的重要组成部分,但频谱资源的有限性是制约电力无线专网技术发展的重要因素。目前电力专用230 MHz频谱只能支持很低的传输速率和频谱效率,为了提高频谱效率、承载更高传输速率的业务,在该频段上使用了载波聚合技术,该频段的频谱效率有显著提高。
       目前在电力行业,230MHz频段主要实现的是电力负荷控制功能。该频段共有40个子带,其中最低子带的频点为223.525MHz,最高子带的频点为
231.65MHz。分布区间为8.15 MHz,每个离散的频点带宽为25kHz。目前频谱的固定分配方式使得可用范围内可供分配的频率资源寥寥无几。
    将该频段上的40个离散频点进行载波聚合, 根据 230MHz频段都是离散的频点,采用单频段非连续载波聚合方式,根据不同用户的不同需求,为其分配不同的带宽,可以增加用户的上下行数据传输速率,减少传输时延,提高系统的效率。整个载波聚合的过程可以在中频通过数字电路来实现,发送电路,每一个处理支路对应一个分量载波的生成。为了能够将多路数据合并为一路,子载波分量在完成了基带处理后,进行数模转换(DAC)和数字混频,数字混频可以将每个子 带的基带信号搬移到它对应的频点最后通过和路产生发送信号,并通过天线发送出去。接收端在收到信号后,通过 RF带通滤波器、混频,以及中频带通滤波、模数转换(ADC),最后进行基带处理来实现信号的提取。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-2-28 10:16:10 | 显示全部楼层
这个活动热闹的要爆棚了
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-3-1 13:07:16 | 显示全部楼层
Qorvo在MWC上有什么新产品展示么
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-3-4 08:53:02 | 显示全部楼层
差不多该公布名单了吧
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-3-5 14:28:46 | 显示全部楼层
期待新活动开始
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-3-6 13:39:58 | 显示全部楼层
感谢社区每个月提供各种有意思的活动
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 23:31 , Processed in 0.069068 second(s), 6 queries , MemCache On.
