查看: 119|回复: 0
EMC知识大全:让你对电磁兼融有更深入了解(下)
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-10 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMS试验 (IEC61000-系列)
§ 静电放电抗扰度试验(-4-2)
§ 射频电磁场辐射抗扰度试验(-4-3)
§ 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(-4-4)
§ 雷击浪涌抗扰度试验(-4-5)
§ 射频场传导抗扰度试验(-4-6)
§ 谐波闪烁试验(-3-2,-3-3,-4-7)
§ 工频磁场抗扰度试验(-4-8)
§ 脉冲磁场抗扰度试验 (-4-9)
§ 阻尼振荡磁场抗扰度试验 (-4-10)
§ 电压瞬时跌落,短时中断和电压渐变的抗扰度试验(-4-11)
静电放电抗扰度试验
1、现象
v 静电是由于材料表面上的电子不平衡所引起的电荷积累。
v 静电放电是不同电位的物体之间的电荷转移。
v 静电放电通常是由于两种不同材料的接触和分离而产生的。
2、人体放电
通过金属工具放电
3、家具放电
两个物体之间放电:上升时间5-10ns;反复振荡
4、电磁兼容模型
干扰源
人体直接放电或通过物体放电
物体之间放电
耦合途径
火花放电
在地线电缆上的感应电流(di/dt )
电容耦合(du/dt ),对未接地金属部件进行放电。
磁场辐射
5、符合 IEC 61000-4-2的测试模拟器
模拟器电压高压30KV
空气放电
接触放电
放电模块
符合不同标准的应用
6、测试脉冲 :校验静电放电脉冲
7、校准:校验静电放电脉冲波形
8、安全事项:一般对人没有危险,但对戴心脏起搏器的人是危险的。
9、静电放电测试程序:
从最低等级开始测试;
1次放电/秒;
最少10次放电;
测试等级:
等级 空气放电AD 接触放电CD
1 2KV 2KV
2 4KV 4KV
3 8KV 6KV
4 15KV 8KV
射频电磁场辐射抗扰度试验
试验目的:评定电子设备或系统受到电磁辐射骚扰时的性能
试验设备:
1、全电波暗室:模拟自由空间,电磁波无反射的试验场地,地面是吸波材料,无反射产生。
2、功率放大器:放大信号达到试验要求的场强。
3、信号发生器:产生试验信号。
4、天线:发射试验信号。
5、配套计算机及软件:控制信号发生器输出信号频率,电平和时间等。
试验的实施:
1、用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,在80-100MHz频率范围内进行扫频测量,扫描步长为前一频率的1%,这一部分都通过计算机及软件控制实现。
2、每一频点上扫描停留时间不应短于受试设备操作和反应所需的时间,一般设为一秒钟,如果对产品有特别要求,可以延长停留时间。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
试验目的:评估电子设备的供电电源端口、信号和控制端口在受到重复的快速舜变脉冲群干扰时的性能,验证电子设备对来自操作暂态过程(如开断感性复合、继电器触头弹跳等)中的各种类型瞬变扰动的抗扰性。
试验设备:
1、瞬变脉冲群发生器:产生试验要求的瞬变信号。
2、耦合去耦网络:耦合瞬变信号到待测设备的电源端口,阻抗瞬变信号到电源输入端。
3、容性耦合嵌:耦合瞬变信号到待测设备的信号端口。
试验的实施:
对交/直流电源端口的试验一般采用耦合、去耦网络。如不能用耦合/去耦网络是,可以使用容性耦合夹。试验电压应该通过耦合/去耦网络施加到保护地上对I/0端口及通信端口的试验,采用容性耦合夹。
雷击浪涌抗扰度试验
试验目的:评估被测设备遭受电力线路和互联线路上大能量骚扰的性能。此试验一般用来模拟被测设备在不同环境下遇到的间接雷击,或开关切换过程中所造成的电压和电流浪涌。
试验设备:
1、雷击浪涌信号发生器:产生试验要求的雷击信号。
2、耦合去耦网络:耦合试验要求信号到待测设备的电源端口或信号端口,阻抗雷击浪涌到电源输入端或辅助设备。
3、试验的实施:
1)选择与被试端口相应的耦合网络。电源端口、无屏蔽通信线路端口、无屏蔽互联线路端口都有相应不同的耦合网络。
2)在端口上,正负极性的干扰至少要各加5次,每次间隔一分钟。
3)浪涌冲击必须施加到线-线和线-地,进行线-地实验时。
射频场传导抗扰度试验
试验目的:评估电子设备的供电电源端口、信号和控制端口在受到射频电磁场感应的传导骚扰信号干扰时的性能。
试验设备:
1、信号发生器:产生试验信号
2、耦合去耦网络(CDN)
3、衰减器:避免信号反射,保护放大器
4、电磁钳:耦合试验信号到待测设备的信号线端口
试验的实施:
1、在试验过程中,EUT放置在高于地参考面0.1m的绝缘支架上,应对EUT的每一个端口进行测试。
2、用1kHz的正弦波对信号进行80%的幅度调制后,在0.14-80MHz频率范围内进行扫频测量,扫描步长为前一频率的1%,这一部分都通过计算机及软件控制实现。
3、每一频点上扫描停留时间不应短于受试操作和反应所需的时间,一般设为一秒钟,如果对产品有特别要求,可以延长停留时间。
试验目的:模拟由于供电电网、变电设备发生故障或负荷突然发生大的变动或负荷连续变化引起的电网电压瞬时跌落和短时中断,测试待测设备对上述情况的抗扰性。
试验设备:
试验信号发生器:产生试验要求的信号。
试验的实施:
1、电压暂降和短时中断
EUT试验等级和持续时间按标准或产品技术条件要求进行选定,经过组合后按交次序排列并依次进行试验。每种组合状态的试验次数规定为3秒,二次试验之间的间隔为10秒,实验时电源电压突变发生的电压过零处和产品技术条件规定的关键相位处。对于三相电源供电设备,一般逐相进行试验。
2、 电压变化
对EUT进行的每一种规定的电压变化,都必须进行三次试验,没两次试验之间的间隔为10秒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-7-24 00:06 , Processed in 0.094219 second(s), 8 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
