查看: 225|回复: 15
合路后,噪声增加3db了吗?
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-5-13 22:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在项目研发过程中,有时要遇到射频方面的问题,鄙人也大概都了解些,但是还是有些不太明白,一并请教一下,如下:
1. 两个同样的无源天线接收信号后,通过一个合路器,那么合路器输出信号中的噪声增加了3db没?为啥?
2. 两个同样的无源天线接收信号后,通过两个同样的低噪声放大器后接入一个合路器,那么合路器输出信号中的噪声增加了3db没?为啥?
3. 天线1(拼点1Ghz)接收信号后通过1Ghz低噪声放大器(放大器贷款20Mhz),天线2(拼点2Ghz)接收信号后通过2Ghz低噪声放大器(放大器贷款20Mhz),两路信号后接入一个合路器,那么合路器输出信号中的噪声增加了3db没?为啥?
     鄙人对射频的噪声问题,一直有点困惑,请教了。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-5-14 20:07:38 | 显示全部楼层
合路器的输出和输入信号(广义的信号,噪音也是信号的一种)的相关系数有关。
case 1: 假如输入信号是完全不相关的,相关系数为0,每路输入信号功率同为P。总输出功率应该是P, 因为每路输入信号的噪音到输出口衰减了3dB, 两路不相关的信号合成后又增加了3dB
case 2: 如果输入信号完全一样,也就是相关系数为1,那么合成后输出功率为2P,
Case 3: 一般不完全相关信号,可以把信号分解成完全相关和完全不相关两部分,套用前面两种情况,最后的输出功率介于P-2P直接。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-5-14 20:58:23 | 显示全部楼层
把解答重新梳理一下,合路器的输出功率和输入信号的相关性有关,用共模差模的概念更容易理解。
对于一般信号(噪音也是信号之一!),假设两路信号输入分别为x1, x2,可以把它们分解成共模和差模两部分:
port 1: x1 = (x1+x2)/2 + (x1-x2)/2
port 2: x2 = (x1+x2)/2 + (x2-x1)/2
合成器是严格线性元件,所有分开计算共模和差模信号。
差模信号合成功率为0,因为相位相反。最后的信号输出是sqrt(2)*(x1+x2)/2,
输出功率为(E[x1^2] + E[x2^2])/2 + E[x1*x2], 输出功率和输入信号的相关性有关。假如输入信号均值为0,Pout = (P1 + P2)/2 + r(x1,x2)*sqrt(P1*P2)
共模信号: 两路信号完全相同x1=x2=x,输入功率为P,那么每路信号先衰减3dB,合成时因为相位相同,增加6dB,最后输出功率为2P,也就是合路器没有带来能量损耗. 这个结论和公式结果一样(P1=P2=P, r(x1,x2)=1)
差模信号: x1=-x2,输出功率为0,所有的能量都损失在合路器里面。 P1=P2=P, r(x1,x2)=-1
对于一般的不相关信号,r(x1,x2)=0, Pout = (P1+P2)/2, 每路信号各损失3dB。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-5-14 22:08:21 | 显示全部楼层
期待高人回复。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-5-16 23:58:53 | 显示全部楼层
楼上回答的清楚,让我想想看。另外,我不知道你知道环境底噪不?-174dbm/Hz,我的第一个问题其实想问,无源合路时,输出端噪声是-174dbm/Hz?还是-171dbm/Hz(强3dB)?两路环境底噪肯定是不相关的吧,你说那?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-5-17 00:03:42 | 显示全部楼层
另外,你的解释中第6行最后输出信号的幅度为啥是sqrt(2)**(x1+x2)/2,我觉的应该是2**(x1+x2)/2,这个地方有点不解,请解释下吧。
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-5-17 00:05:19 | 显示全部楼层
共模信号: 两路信号完全相同x1=x2=x,输入功率为P,那么每路信号先衰减3dB?
为啥先衰3dB?
新手上路
Rank: 1
 楼主| 发表于 2019-5-19 21:01:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上cariban的解答,我还有些疑问,通过私信发你了。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-5-20 15:54:22 | 显示全部楼层
yangss2006 发表于 2019-5-16 23:58
楼上回答的清楚,让我想想看。另外,我不知道你知道环境底噪不?-174dbm/Hz,我的第一个问题其实想问,无源 ...
与非网的审查制度太变态了。。。要几天才能看见发的帖子,黄花菜都凉了。我上面的计算是考虑输入噪音。背景噪音是另外一回事。无源器件自身产生的背景噪音只和温度有关,你的数字应该就是常温下的背景噪音。如果你的输入口是terminated, 那么输出噪音就是-174dBm/Hz. 如果输入信号已经有-174dBm/Hz的噪音,那么输出就是输入引起的噪音-174dBm/Hz + 功分器自己的噪音-174dBm/Hz = -171dBm/Hz。
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-5-20 15:56:50 | 显示全部楼层
yangss2006 发表于 2019-5-17 00:03
另外,你的解释中第6行最后输出信号的幅度为啥是sqrt(2)**(x1+x2)/2,我觉的应该是2**(x1+x2)/2,这个地 ...
sqrt(2)来至于功分器内部的1:2阻抗变压器。电压比就是1:sqrt(2). 具体细节参考附件的文档
AN10-006.pdf
62.89 KB, 下载次数: 7
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
小黑屋|手机版|Archiver|RF技术社区
GMT+8, 2019-7-24 00:28 , Processed in 0.082505 second(s), 6 queries , MemCache On.
© 2001-2013 Comsenz Inc.
