查看: 864|回复: 0
无源电子分频器和有源电子分频器的区别
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-5-23 09:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无源电子分频器和有源电子分频器的区别
电子分频器根据是否采用放大器件分为无源型与有源型。其中无源型由阻容件构成,其结构简单并且无其他附加失真,从综合指标来看是音响电子分频器中的佼佼者。
无源分频器介绍
无源分频器按阶数分-阶、二阶、三阶、四阶等几种。
阶数越高,分频斜率越高,分频越干净。但阶数越高,相位失真越大,容易让人感觉声音“怪”。设计分频器,如果单元特性较好,尽量使用低阶分频器。
在专业扩声产品上一般常用的为二阶或三阶分频器。
根据音箱的单元配置情况,无源分频器一般分二分频和三分频两种。
一阶二分频器
电容量和电感量的计算电容量C=1000000(2T *f*Z)单位:微法(μ F)
电感量L= (Z*1000) /(2π *f)单位:亳亨(mH)
其中f为分频频率值,为单元阻抗值, π为圆周率数值3.14。
如单元阻抗80,分频频率2000Hz,分频电容电容量计算:
C=1000000/ (2*3. 14*2000*8 )
=10μ F
电感量计算
L= (8*1000) / (2*3. 14*2000)
=0.64mH
一阶分频电容电感量
二阶二分频器
电容及电感量计算
C=Q* 100000(27*f*Z)L=Z* 1000/(2n*Q*f)Q值在0.5-1.0之间选择其中: ButterWorth Q=0.707
Bessel Q=0.6Linky-Raily Q=0.5
采用ButterWorth, Q值较高,可以降低使用电容和电感的容量和电感量,降低成本。
二阶分频电容电感量
有源分频器相关
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-21 00:21 , Processed in 0.076891 second(s), 8 queries , MemCache On.
