查看: 2548|回复: 0
技术分享:SI522替代RC522/FM17550/FM17520/RM522/NZ3801
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-10-24 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。
   SI522的主要优势
1. 直接PIN2PIN兼容RC522FM17550/FM17520/RM522/NZ3801
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA业界最低
3. 首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
4. 价格方面相对于同等产品也是占主要优势。
SI522的概述
    Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)
  Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd
  Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
    1.SPI(串行外设接口)
      2.串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
     3 .标准双线串行接口
  参数和特性
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持MIFARE 系列卡
支持ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达848kBd
支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行UART 接口,通信速率高达1228.8kBd,电压电平值取决于引脚供电电压
64 字节发送和接收FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
2.5V 3.6V 供电电压
4.5uA1 超低自动寻卡电流
CRC 协处理器
低功耗自动寻卡和定时唤醒MCU
Si522
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程中无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 功能。
技术交流 马工 13823683914
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-3-29 03:10 , Processed in 0.100417 second(s), 10 queries , MemCache On.
