查看: 1651|回复: 1
嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-11-12 11:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IOT2S 是基于嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片(W600)设计的 Wi-Fi 参考设计模块, 金手指接口, PCB板载天线、 尺寸小,易开发。模块适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制等物联网应用领域。本规格书规定了该模块的物理特性、技术指标、通信协议、产品功能、性能、稳定性、环境适应性以及安全性等方面的技术标准。
接口
金手指接口,间距 2mm
2 个 UART 接口,波特率范围 1200bps~2Mbps
集成 PWM 控制器,最高输出频率 20MHz,最高输入频率 20MHz
集成 I²C 控制器
集成 GPIO 控制器
集成 I²S 控制器
无线
支持 GB15629.11-2006、 IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n 无线标准
支持频率范围: 2.4~2.4835 GHz
支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
支持 Wi-Fi Direct
支持 EDCA 信道接入方式
支持 20/40M 带宽工作模式
支持 STBC、 GreenField、 Short-GI、支持反向传输
支持 RIFS 帧间隔
支持 AMPDU、 AMSDU
支持 IEEE802.11n MCS 0~7、 MCS32 物理层传输速率档位,传输速率最高到 150Mbps
2/5.5/11 Mbps 速率发送时支持 Short Preamble
支持 HT-immediate Compressed Block Ack、 Normal Ack、 No Ack 应答方式
支持 CTS to self
支持 STA/AP/AP+STA 功能
在 BSS 网络中,支持多个组播网络,并且支持各个组播网络加密方式不同,最多可以支持总和为 32 个的组播网络和入网 STA 加密
BSS 网络支持作为 AP 使用时,支持站点与组的总和为 32 个, IBSS 网络中支持 16 个站点
支持用户可编程的 GPIO 控制
支持基于 ASCII 编码的 AT+指令协议(UART 接口)
支持多种网络协议: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
支持 DHCP Server、 DNS Server
支持可扩展的 WEB 服务器
支持固件在线升级
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-12 15:18:49 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-3-28 23:05 , Processed in 0.092987 second(s), 10 queries , MemCache On.
