查看: 1353|回复: 1
无线收发WIFI芯片ESP8266EX
新手上路
Rank: 1
发表于 2019-11-15 14:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266是一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi网络功能。
ESP8266在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO接或中央处理器AHB桥接口即可。
ESP8266强大的片上处理和存储能力,使其可通过 GPIO集成传感器及其他应⽤用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到最低。
装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和⽆无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。
特点
• 802.11 b/g/n
•        内置低功耗 32 位 CPU:可以兼作应⽤用处理器
•        内置 10 bit ⾼高精度 ADC
•        内置 TCP/IP 协议栈
•        内置 TR 开关、balun、LNA、功率放⼤大器和匹配⺴⽹网络
•        内置 PLL、稳压器和电源管理组件
• 支持天线分集
•        STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
•        A-MPDU 、A-MSDU 的聚合和 0.4 s 的保护间隔
•        WiFi @ 2.4 GHz,⽀支持 WPA/WPA2 安全模式
• 支持 STA/AP/STA+AP ⼯工作模式
• 支持 Smart Config 功能(包括 Android 和 iOS 设备)
•        SDIO 2.0、(H) SPI 、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
•        深度睡眠保持电流为 10 uA,关断电流⼩小于 5 uA
• 2 ms 之内唤醒、连接并传递数据包
•        802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
•        待机状态消耗功率⼩小于1.0 mW (DTIM3)
•        ⼯工作温度范围: -40℃ - 125℃
•        通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证
超低功耗技术
ESP8266EX 专为移动设备、可穿戴电⼦子产品和物联⺴⽹网应⽤用设计,并与其他⼏几项专利技术⼀一起使机器实现
最低能耗。这种节能的构造以三种模式运⾏行:激活模式、睡眠模式和深度模睡眠式。
ESP8266EX 使⽤用⾼高端电源管理技术和逻辑系统调低⾮非必需功能的功率,调控睡眠模式与⼯工作模式之间的
转换,在睡眠模式下,其消耗的电流⼩小于12 uA,处于连接状态时,其消耗的功率少于1.0 mW (DTIM=3)
或 0.5 mW (DTIM=10)。
睡眠模式下,只有校准的实时时钟和 watchdog 处于⼯工作状态。可以通过编程使实时时钟在特定的时间
内唤醒 ESP8266EX 。
通过编程,ESP8266EX 会在检测到某种特定情况发⽣生的时候⾃自动唤醒。ESP8266EX 在最短时间内⾃自动
唤醒,这⼀一特征可以应⽤用到移动设备的SOC上,这样SOC在开启Wi-Fi之前均处于低功耗待机状态。
为满⾜足移动设备和可穿戴性电⼦子产品的功率需求,ESP8266EX 在近距离时可以通过软件编程减少PA的输
出功率来降低整体功耗,以适应不同的应⽤用⽅方案。
ESP8266的应用主体
▪智能电源插头
▪家庭⾃自动化
▪网状网络
▪工业无线控制
▪婴儿监控器
▪网络摄像机
▪传感器网络
▪可穿戴电子产品
▪无线位置感知设备
▪安全ID标签
▪无线定位系统信号
深圳市天狼芯发展科技有限公司
联系人:王生
QQ:3277970275
Tel:13902946460
你的天狼芯 竭诚为您服务
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-12-19 10:22:23 | 显示全部楼层
看上去不错,不知道开发复杂不?
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-18 17:14 , Processed in 0.135957 second(s), 11 queries , MemCache On.
