查看: 1442|回复: 1
13.56MHz——SI522技术贴
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-11-20 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si522 是一个高度集成的, 工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片, 阅读器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路, Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Si522 支持 MIFARE 产品。 Si522 支持非接触式通信, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能, 可编程寻卡时间间隔, 寻卡过程无需 MCU 操作, 寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:SPI(串行外设接口)、串行 UART(类似 RS232, 电压电平值取决于引脚供电电压)、标准双线串行接口为防止 MCU 休眠过程中死机, Si522 集成了内部定时器(ACDTimer)用于定时唤醒 MCU。 定时唤醒功能需设置 DivIEnReg 寄存器的 ACDTimerIEn 位使能。
唤醒时间间隔通过 ACDConfigH 寄存器配置, 该寄存器 ACDTimerCounter[7:0]为定时器 值 , 计 数 时 钟 为 自 动 寻 卡 的 时 间 间 隔 , 唤 醒 时 间 间 隔 为ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。 ACDTimer 定时唤醒 MCU 后,需软件复位,重新配置寄存器,再重新进入 ACD 模式。
低功耗自动寻卡功能需采用推荐原理图, 使能低功耗自动寻卡模式的中断, 设置 ComIRqReg.IRqInv 位为 0, MCU 的外部中断设置为上升沿触发模式, MCU 外部中断输入脚推荐上拉 。
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-2-12 15:18:25 | 显示全部楼层
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-19 23:55 , Processed in 0.076972 second(s), 9 queries , MemCache On.
