查看: 2804|回复: 0
要通过EMC测试,处理通风口、显示窗很关键
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-3-16 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
]                      机箱上不可避免地会有一些孔洞,例如,观察窗口,安装操作器件的开口,通风口等。这些开口都是不可避免的,我们要设法减小这些开口的泄漏。
]                另一种思路是将开口与设备内部的辐射源、敏感源隔离开,从而减小开口的泄漏。而将显示器件、操作器件等直接暴露在外部。这种方案的好处是,不影响人机交互性。
]                采用这个方案时,需要考虑穿过隔离舱的导线的处理,也就是穿过隔离舱的导线不能把机箱内的骚扰带出来,这就是前面所说的“不能有穿过屏蔽机箱的导体”。一般需要采取滤波的方式滤除高频成分,但是滤波器不能影响显示、操作器件的正常工作。
]                      将一个大的开口化为若干小的开口是更常用方法,这种方法避免了穿过隔离舱的导线滤波的问题,简单易行。
<span]                又例如,在一些显示器的屏幕前面加上一个金属丝网构成的屏蔽玻璃,即满足透光的要求,又起到电磁屏蔽的作用。这种方法的缺点是,有时会影响  光学器件的性能。
]                图中,我们再次给出了孔洞的屏蔽效能的计算公式。
]                       因此,对于磁场源的场合,更应该充分利用这种关系。
]                      实际上,很多开口正是为了磁场源散热而设置的。因为,磁场源意味着大电流,而大电流就会产生更大的热量。
]                      左面的是屏蔽玻璃,主要用于显示窗口,或者采光窗口。
]                     通风口是最典型的开口,一种简单的方法就是用孔阵板作为通风口。由于通风口一般靠近发热器件,而发热器件之所以发热,是因为有较大的电流,因此其产生磁场为主的骚扰。根据前面的分析,磁场的泄漏与孔的最大尺寸有关。因此,孔阵板的要具有较高的屏蔽效能,每个孔的最大尺寸应该尽量小。通常采用圆形孔阵,因为几何学告诉我们,当最大尺寸一定时,园的面积最大。
]                右图是安装在机柜上的蜂窝板。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 12:24 , Processed in 0.066460 second(s), 6 queries , MemCache On.
