大麻行业受到严格管控。根据美国国家规定,种植者必须记录和共享每一株植物的生长、栽培、收获或废弃过程的数据。如果植株数量或产品重量等信息记录有误,这意味着生产商可能会受到处罚或失去种植许可证。
北美大麻和 CBD 市场供应商Green Growth Brands旗下的内华达有机药物公司(Nevada Organic Remedies)利用Yobi提供的RFID解决方案,实现了大麻从幼苗到成品包装的自动化管理。这个解决方案使这家位于拉斯维加斯的公司能够以更少的劳动力收集数据,确保信息收集准确无误,并与州监管机构共享。
Yobi的创始人兼首席执行官Jeremy O'Keefe表示,Yobi是一家位于内华达州和科罗拉多州的公司,提供新一代可以实现自动化合规性的大麻操作平台。公司的解决方案旨在满足大麻供应链中各个部门的独特需求:种植、加工、制造和零售。Yobi的创始人以前曾为亚马逊等公司打造无接触的自动购物解决方案,具有RFID的应用经验。
大麻行业对RFID跟踪的需求促使O'Keefe及其合作伙伴成立了一家提供药房管理的公司。Yobi最近完成了对Lodestone Data公司的收购,后者专注于大麻种植解决方案。此次收购扩展了Yobi的零售运营解决方案,并为整个大麻供应链提供了平台。Yobi营销副总裁Steve Mackey说:“总的来说,我们能够查看整个供应链中的库存,并通过RFID的方式节省种植者和零售商的时间和金钱。”
过去一年中,Green Growth已在其位于拉斯维加斯和帕伦普的两个种植基地推行了Yobi解决方案。这套解决方案包括附着在幼小植物根部的无源UHF RFID标签,可以跟踪植物的生长、栽培和收获的周期,此外还有贴在包装产品上的RFID标签。手持式阅读器可捕获标签ID号,而基于Yobi云的软件则管理收集的读取数据。与重量秤的集成可以在收割时自动捕获每株植物的重量。
在内华达州,一旦植株的高度达到8英寸左右,公司则必须对其进行序列化。这就是Green Growth开始使用其RFID跟踪系统的时候。Green Growth的栽培经理Ryan Laughlin表示,传统上,对植物生长过程的管理完全是手动的。每个植株都分配有一个唯一的序列号,打印在标签上,并手动输入有关该植株的详细信息及其重量。然而“数据输入非常繁琐”。
Green Growth公司表示,现在许多过程都是自动化的。种子最开始都是成批植入,此时还没有唯一标识。一旦它们生长到8英寸的高度,就可以进行分盆种植,同时必须对其进行独立追踪。标签贴在每棵植株的根部,内置无源UHF RFID芯片,可存储唯一ID。使用Yobi解决方案,工人可以使用意联科技的ALR 450手持阅读器读取每个标签ID,然后将该编号与植株状态以及任何其他信息链接起来。
根据国家规定,植株需要定期审计。按照以前的传统,这一过程需要一整天的时间才能完成,由一名员工查看每棵植株的序列号并记录其信息。这项工作需要训练有素的员工付出时间,以确保数据不会有误。现在,审计工作只需要用手持式RFID阅读器花费几分钟时间完成。
一旦植株进入收割期,它们会被割掉湿润的部位并悬挂起来。运行在手持设备上的Yobi应用程序可以通过手持阅读器上的蓝牙适配器连接重量秤上的数据。当一棵植株被挂在秤上时,工人可以拉动手持设备的扳机,使阅读器捕捉到标签ID,并自动提示捕获植物的重量。然后,这些数据被集成并存储在基于Yobi云的软件中。
Laughlin表示,以前记录称重数据也是手工完成的。工人必须站在凳子上查看称重数据,然后手动记录每棵植株的重量和序列号,以此创建一个可以与国家共享的永久记录。 RFID自动捕获数据,可以消除在采集过程中手动记录的步骤进而快速收割所有植株。Laughlin认为这就是RFID的价值所在。贴在这些植株上的标签会随着整批植物的干燥而一起储存。通过在干燥过程中读取这些标签ID,该公司将为这批次中收获的每一株植物创建一个情况记录。
植物干燥和修剪后,生产出来的产品被送去进行国家规定的测试;然后将其打包,再贴上新的RFID标签并将其输入到零售系统中。标签上的唯一标识号与收获批次以及该批次中每株植物的标签标识号相关联。Laughlin表示,RFID技术提供的信息并不比公司之前手工收集到的更多,但它在降低劳动力成本和保证准确性的前提下完成了同样的任务。
自该系统于2019年4月投入使用以来,Laughlin说,“我们节省了大量劳动力成本”,而且它还提供了一个针对人为输入错误的故障保护程序。他认为这一点很重要,因为任何错误都会导致国家展开调查,这可能既费时又费钱。Yobi提供了一个应用程序,可以下载到手持设备上,从而在读取每一个设备时显示其数据。 Green Growth公司的下一步将是跟踪包装好的商品在分销和商店中的标签。一种可能首先被跟踪的产品类型是经过包装的大麻最主要提取物THC原料,该公司可以通过RFID标签跟踪它们从制造厂转移到药房的过程。
最初,Green Growth公司将为100个原料盒加标签,而从长远来看,该系统可以跟踪所有包装盒上的标签。O'Keefe说,通过减少员工花费的时间进行定期盘点,以确保产品(每盒售价约60美元)不会丢失,RFID的使用有望减少仓库的劳动力。在接下来的几个月中,一些公司计划在零售场所的自动药房中测试Yobi的RFID解决方案。
