查看: 2927|回复: 0
[分享] RFID洗手液解决方案
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-4-27 11:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
加泰罗尼亚RFID技术公司Keonn Technologies发布了一种名为AdvanWash的RFID洗手液解决方案,可跟踪医疗服务人员或其他工作人员洗手的时间,然后自动授权或阻止个人进入安全区域。该解决方案不仅为那些双手干净且需要输入凭据的人提供门禁权限管理,还存储了医院或其他设施的数据,以提供历史记录或进行分析。过去一年,西班牙巴塞罗那一家要求匿名的医院一直在测试该方案。
研发于2019年的AdvanWash提供了两层保护:一是强制员工在进入特定区域之前洗手;二是作为门禁系统,防止未经授权的人员进入。该解决方案也适用于其他行业,例如餐馆、学校和办公室食堂。在西班牙医院进行了一年的测试后,这项技术今年已经商业化。Keonn的CEO兼联合创始人拉米尔·德波拉塔·多利亚(Ramir De Porrata-Doria)表示,虽然RFID和其他无线技术用于手部卫生是合规的,但这可能是唯一一种确保洗手并基于该合规性实现门禁管理自动化的系统。
标签仅响应来自AdvanWash RFID读写器的询问,需要触发该响应才能询问徽章或ID卡。
AdvanWash设备通常安装在房间或安全区域的入口处,包括电子肥皂或酒精消毒剂分配器、运动传感器、UHF RFID读写器以及用于将数据传输回软件的Wi-Fi或以太网功能。而AdvanWash系统可以直接植入设施的电力系统中。Keonn提供的这款软件未来可能会基于云,但它的设计初衷是供本地使用。
这套解决方案旨在降低因不遵守手部卫生要求而引起的感染率。德波拉塔·多利亚说,如果没有这样的系统,医务人员有时可能会不洗手就进入ICU或其他关键区域。根据西班牙疾控中心(CDC)的数据,医疗服务人员平均洗手的次数不到应有次数的一半。其最终结果可能导致感染扩散。CDC报告说,事实上,在典型情况下,大约每31名患者中至少有1名患有与医护相关的感染。
因此,AdvanWash旨在跟踪个人是否满足手部卫生要求,并防止他们进入易感患者的安全区域。自系统进行测试以来,这家西班牙医院已向Keonn报告,所有医务人员每次进入ICU前都会洗手。通过这次进行的测试,德波拉塔·多利亚发现这项技术不仅可以确保实时洗手,还可以改变行为,“它是如此的成功,以至于医务人员已将其内部化,他们必须用AdvanWash洗手才能打开ICU的门。”
这套系统要求每个用户必须佩戴无源UHF RFID徽章或携带支持RFID的ID卡。Keonn为用户提供内置的Avery Dennison AD-550m5 UHFRFID标签。通常,徽章上编码的唯一ID号与特定个人身份及其职责和授权相关联。这款标签仅响应来自AdvanWash RFID读写器的询问,需要触发该响应才能询问徽章或ID卡。
当用户接近病房或其他安全区域的入口时,他们必须首先停在AdvanWash分配器前。当个人将手放在分配器下方时,设备中内置的运动传感器会提示其分配消毒剂或肥皂。AdvanWash检测到分配器内部的引擎已开始运行以供应肥皂或消毒剂。
这就唤醒了Keonn内置的AdvanReader-60,后者会发送询问信号以捕获站在分配器前面的人的证件ID。通常,系统的读取范围距离天线约50厘米。这样,该解决方案可以确保仅捕获直接在设备前面的个人ID。
读写器通过有线或Wi-Fi连接将徽标ID传输到本地服务器,以验证用户是否有权进入特定房间或区域。如果用户有进入许可,分配器上的可视指示器将亮起,允许进入。然后,阅读器打开门上的锁,这个人就可以进入。同时,该软件会存储显示谁以及何时进入房间的数据,并确认所有进入者都洗了手或对他们的手进行了消毒。
Keonn还提供了一个应用程序编程接口,可以将AdvanWash软件与公司自己的ERP和门禁系统集成在一起。该软件还可以提供直接SQL数据库访问或自定义集成,并将警报或历史数据发送给特定方,例如部门经理。这样的警报和分析将在用户自己的管理软件中设置。该解决方案可使用不限数量的分配器,每个设备可容纳一次性或可再装的肥皂或消毒剂瓶。
德波拉塔·多利亚报告说,自测试开始以来,这套系统提供了多种好处。首先,“这确保了只有洗过手的员工才能进入禁区。”不过这项技术还可以筛选出未经授权的人员,这些人员可能已经洗手但没有进入特定区域的权限。传统上,医院可能需要两个独立的系统来实现这一目标:一个用于手部消毒,另一个用于门禁管理。
借助Keonn的新解决方案,医疗服务人员或其他用户可以提高他们的卫生合规水平,从而保证医院、诊所、疗养院或其他地方的人们的健康和安全。德波拉塔·多利亚表示:“用户的身份、权限以及是否洗手三者的结合充分保证了只有授权用户才能进入禁区。”该系统现在已可以在欧洲和北美使用。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-25 13:51 , Processed in 0.081442 second(s), 9 queries , MemCache On.
