查看: 1865|回复: 4
阵元的相位提请教?
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-1-20 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用HFSS仿天线阵方向图有3种方法,其中Field Overlays的方法考虑互耦,但需要设置每个阵元的相位,请问各阵元的相位如何考虑?————本人希望方向图副瓣越低越好,前后比越大越好,满足ETSI C2标准。
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-1-20 20:22:51 | 显示全部楼层
仿真相位的话,可以先用等相位进行仿真,喇叭阵列一般交叉极化都是可以的,应该不需要相位补偿,如果对交叉极化有严格的要求,可以按一定规律对喇叭进行旋转(端口也要跟着一起旋转),然后按照你的旋向跟天线的旋向进行相位补偿。
8万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-1-20 20:23:09 | 显示全部楼层
laoano 发表于 2015-1-20 20:22
仿真相位的话,可以先用等相位进行仿真,喇叭阵列一般交叉极化都是可以的,应该不需要相位补偿,如果对交叉 ...
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-1-20 20:24:28 | 显示全部楼层
要想副瓣低,阵元间距可能就要比较小。
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-1-21 08:55:50 | 显示全部楼层
我觉得你可以用方图图软件先选择你想要的波形,然后根据这个波形下的相位代入到HFSS里的每个振子单元进行验证。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-12-6 06:10 , Processed in 0.079843 second(s), 10 queries , MemCache On.
