查看: 2275|回复: 4
关于平衡-不平衡转换的问题。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-1-23 11:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上学的时候,做过几个微带天线,但都是没有实际应用的,馈电部分是同轴接头直接焊在微带线上,驻波测试和仿真相差不大。但是现在上班,做的是超短波天线,馈电部分都要先进行平衡-不平衡转换,比如偶极子天线,看了一下是为了使两个振子电压相等,相位相反。我的问题是为什么以前的微带天线没有这个部分,是不需要,还是没有这种巴伦?等前辈们回答,非常感谢。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2015-1-25 14:14:34 | 显示全部楼层
微带天线和对称振子天线不一样,它是自平衡结构,可以和同轴接头直接焊接。微带天线的接口部分是微带结构或CPW或CPWG结构,所以微带天线不用BALUN。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:38:31 | 显示全部楼层
见到东北哥真身,莫名激动,非常感谢您的讲解。
注册会员
Rank: 2
发表于 2015-1-28 21:39:02 | 显示全部楼层
如果你做成双臂的贴片天线还是要巴伦的
中级会员
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:20:27 | 显示全部楼层
huasn 发表于 2015-1-28 21:39
如果你做成双臂的贴片天线还是要巴伦的
谢谢你的解答,再追加一个问题,双臂的贴片天线的巴伦多采用什么形式呢?您有没有相关的资料可否分享一下呢?谢谢
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-12-6 07:12 , Processed in 0.080085 second(s), 10 queries , MemCache On.
