查看: 1782|回复: 3
求助,关于TPS65251 电源调试问题,请帮忙分析一下
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-6-29 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  此芯片设计有两种板,都用了TPS65251芯片: 第一种 输出 6v  3.3v  3.3v_T   电压电流  8v/0.075A;其他的1.1v  1.8v 5v 是用其他单个芯片转出;
第二种  一个输出 6v 5v  3.3v_T,一个输出 1.1v 1.8v  3.3v
但是这个调试的时候 6V怎么调都升不上去,实际测量 5.8v  电流也偏大;  电压电流 8v /0.125A   将6v的这一路电压全部拆卸,电流还是会偏大, 电压电流 8v /0.115A    ;
这两种电路应该是达到同样的目的,功耗也应该是差不多的;
2.第一种生产8块,全部OK;第二种8块,每个都有同样的问题; 两种电路原理图都是一样的,只是分压电阻不同; 而且PCB也一根根线查过,没有找到具体的原因!
请帮忙分析一下,可能是什么原因会产生这样的问题;?
附件是TPS65251的芯片资料 tps65251.pdf (1.89 MB, 下载次数: 0)
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-6-29 16:05:54 | 显示全部楼层
最好加上你的电路图
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-6-29 16:06:44 | 显示全部楼层
我怎么感觉是不是查错了方向? 你负载的静态电阻测试了没? 有没有负载静态电阻不太对的? 或者短路的?
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-6-29 16:07:28 | 显示全部楼层
试着重点排查5V那路是否有问题
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-7-23 03:31 , Processed in 0.075065 second(s), 9 queries , MemCache On.
