查看: 1729|回复: 4
请教坛友几个电源相关的问题?
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-2 13:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞嵌入式两年了,遇到的一些问题还是含糊不清不知道重点在哪?别人问我我也说不清楚。万能的坛友们请多多指教。
    1.        板端稳压芯片输出5V/1A,如果负载太大,则电源芯片输出功率不够时,输出的电压会不会下降,如果电压不将,能不能说明提供的电流也足够呢?(关于这个问题,我理解的是负载太大会造成电压不稳的,就比如家里用上大功率用电器导致电网不稳定一样,不知道嵌入式中的电源可不可以这样理解?)
    2.        过压过流保护芯片,过流保护有什么用,当电流超过某一设定值后,才断开,负载已经有大电流流过,岂不是起不了作用? (是不是可以这样理解过压过流保护芯片它一旦采集到电压或是电流过大就会马上进行处理,而从检测到这个非法值到处理完成用的时间极短,这么短的时间不足以对要保护的器件造成伤害?)
    3.        锂电池充电过程中会有恒流充电,电流不是和负载有关吗,怎么能实现恒流充电? (是不是因为锂电池的内阻为0还是什么别的原因?)
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-2 14:29:49 | 显示全部楼层
2.电路设计过程中芯片选型一般按参数的2-2.5倍选择,而且在过流过压电路设计时候都会有一定余量的,如果是1A,过流保护一般在1.2A
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-7-2 15:12:10 | 显示全部楼层
3、专门的电路,不管负载多大,输出始终是恒流。
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-2 15:12:29 | 显示全部楼层
1,如果电源的功率是确定的5V1A,没有余量,那么电压没有降的话说明输出电流没有大于1A。如果电流大于1A了,电压会降;
2,可以这样理解,一方面过流保护值可以设定在对负载有害的范围外,比如负载1.5A以上损坏,设定过流保护值1.2A;另一方面过流时间极端,一般不会造成后端电路损坏;
3,注意欧姆定律,I=U/R,I不变,说明U/R不变。你测一下,锂电池恒流充电过程电压是在变化的。
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-7-2 15:42:11 | 显示全部楼层
当你的输出电压小于锂电池电压会是恒流充电的,此时电压会慢慢上去,电流也会越来越小,
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-7-23 03:32 , Processed in 0.072920 second(s), 8 queries , MemCache On.
