查看: 1665|回复: 2
利用S参数对RF开关模型进行高频验证
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-8-17 14:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S(散射)参数用于表征使用匹配阻抗的电气网络。这里的散射是电流或电压在传输线路中断情况下所受影响的方式。利用S参数可以将一个器件看作一个具有输入和相应输出的“黑匣子”,这样就可以进行系统建模而不必关心其实际结构的复杂细节。
    当今集成电路的带宽不断提高,因而必须在宽频率范围内表征其性能。传统的低频参数,如电阻、电容和增益等,可能与频率有关,因此可能无法全面描述IC在目标频率的性能。此外,要在整个频率范围内表征一个复杂IC的每个参数可能是无法实现的,而使用S参数的系统级表征则可以提供更好的数据。
    可以使用一个简单的RF继电器来演示高频模型验证技术。如图1所示,可以将RF继电器看作一个三端口器件:一个输入端口、一个输出端口和一个用于开关电路的控制端口。如果器件性能与控制端无关,一旦设定后,就可以将继电器简化为一个双端口器件。因此,可以通过观察输入端和输出端的行为来全面表征该器件。
利用S参数对RF开关模型进行高频验证.pdf (415.41 KB, 下载次数: 58)
发表于 2015-8-17 16:00:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-17 21:22:57 | 显示全部楼层
顶一个
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-9-12 06:49 , Processed in 0.082560 second(s), 9 queries , MemCache On.
