查看: 4010|回复: 3
电磁波导中常提到的模指的是什么
发表于 2016-7-8 15:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁波导中常提到的“本征模”“横模”“纵模”还有什么主模等各种各样的模指的是什么?有没有形象点的说明?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-7-11 13:59:42 | 显示全部楼层
矩形波导
  矩形波导中可以存在无限多个 TMmn 模,波型指数m,n分别表示电磁场沿波导宽边a和窄边b 的驻波最大值的个数,m,n=1,2,… 最简单的是TM11模。同样,还可以存在无限多个 TEmn模,m,n=0,1,2,…但不能同时为零。矩形波导中的最低模式是TE10模,其截止波长最长λC=2a,因此,就有可能在波导中实现单模传输。TE10模又称为矩形波导中的主模,是矩形波导中最重要的波型。实际应用中矩形波导都工作在TE10模。
圆波导
  圆波导中也可以存在无限多个TMmn和TEmn模,m,n分别表示场沿圆周和径向的变化次数。圆波导中只存在TM0n,TMmn(m,n=1,2,…),TE0n和TEmn(m,n=1,2,…)模。圆波导中截止波长最长的主波是TE11模,其截止波长λc=3. 14a(a 为波导半径)。常用的模式还有TM01和TE01模
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-7-11 14:03:57 | 显示全部楼层
横模被分类入不同的类型:
TE方式 (横向电)不要有电场朝传播的方向。
TM方式 (横向磁性)不要有磁场朝传播的方向。
TEM方式 (横向电磁式)不要有电和磁场朝传播的方向
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-7-11 14:04:55 | 显示全部楼层
你就这样理解,一个模式就是电磁场的一种分布方式
本征模就是正规模,是波导中的基本波形,也就是以对应本征函数解出来的波形 (sin  cos  贝塞尔) 满足正交完备的特点
其他所有模式都可以看做本征模的线性组合
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-2-10 08:29 , Processed in 0.070105 second(s), 8 queries , MemCache On.
