为了模拟白炽灯泡的自然软启动,该电路利用LED驱动器IC(MAX16832)内置的热折返保护功能。因此,它避免了LED所表现出的烦人且几乎瞬时的启动。
白炽灯泡和基于LED的灯之间不太明显的区别之一是它们的启动速度。白炽灯泡在打开后需要一些时间才能达到全亮度,这种延迟为眼睛提供了一个舒适的间隔来适应强光。基于LED的灯缺乏这一特性。相反,它们的亮度几乎立即从零变为 100%。该属性在相机闪光灯中受到欢迎,但对于一般照明来说相当烦人。
幸运的是,您可以使用LED驱动器IC(MAX16832)内置的热折返保护来模拟白炽灯泡的自然软启动。图1所示为该IC的典型应用电路。
图1.该应用电路是MAX16832的典型电路。
连接到引脚8的负温度系数电阻器(NTC)通过在LED串温度超过指定温度时降低输出电流来实现热折返保护。一个恒流源通过该电阻驱动 25μA 电流,该电阻器以热方式连接到 LED。当产生的NTC电压降至2V以下时(其中RNTC< 80kΩ),内部比较器改变(降低)驱动器用于调节LED电流的带隙基准电压。请参见 LED 驱动器框图(图 2)。图2右侧的图表显示了666mA编程LED电流下的此操作。(R意义值为 300mΩ。
图2.简化图(左)显示了图1中IC的内部工作。LED输出电流与V的关系图TEMP_I(右)假设 R意义= 300mΩ。
启动时,25μA 流入 C2,C2 充电至其电压达到 25μA × RNTC.对于100kΩ的NTC值和10nF的电容值,应在不到2ms的时间内达到2V。也就是说,LED电流应该在这两毫秒内从0mA上升到666mA。测量结果证实了这一假设:LED电流随时间的关系图(图3)显示,驱动器在2ms内建立到最大输出电流。
图3.在图1中,C2 = 10nF时LED电流与启动时间的关系图显示了小于2毫秒的软启动间隔。
如果将电容值增加 100 倍(至 1μF),LED 大约需要 200ms 才能达到全功率(图 4)。这个时间是人眼可见的,并给人一种受欢迎的感觉,即LED需要“预热”。
图4.在图1中,C2 = 1μF时LED电流与启动时间的关系图显示了~200ms的软启动间隔。
使用热折返电路实现LED软启动不会干扰其保护功能。大电容器减慢了该功能,但其操作仍然令人满意,因为热效应本质上很慢。PWM 调光功能也不受影响。仅影响基准电压;驱动程序的其余部分行为正常。
