查看: 1846|回复: 0
[分享] 频谱仪与EMI接收机测量值解析
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2023-1-30 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱仪默认单位dBm,是功率电平值;EMI接收机默认单位dBμV,是电压电平。为什么使用不同的测量单位?除了单位不同,这两种仪器对同一个信号的测量值如何换算,如果在仪器上设置成一致的单位,读数是否能够一致?产生这些疑问的原因在哪里?
频谱仪与接收机测量值解析
功率谱指的是信号在每个频率分量上的功率,频谱其实是一个幅度谱,是信号在各个分量上的电压幅度,所以功率就是电压的平方再除以电阻值。 频谱仪的"频谱"实际是"功率谱",默认使用功率单位dBm;根据各种EMC标准,要求EMI接收机测量每个频率点的电压值,默认使用电压单位dBμV。 频谱仪和EMI接收机都采用超外差式架构,也就是输入信号经过衰减/放大/混频/滤波/检波/数字处理从而获得测量值,其中检波获得电压值,因此,两种仪器初始测量获得的量值对应电压值。 频谱仪和接收机默认阻抗50Ω,根据初始电压值和50Ω阻抗,可以换算其它量值单位。例如,经过简单换算可知 0dBm = 107dBμV。目前常用的频谱仪和接收机可以切换设置显示测试单位,自动换算显示正确结果,但是需要注意两种仪器不同的带宽及其定义方式。 在信号测量领域,"宽度"的定义,无论是脉冲宽度还是带宽,测量点都是在峰顶线性幅度-50%的位置。频谱仪的RBW分辨率带宽是-3dB带宽,因为频谱仪测功率值,10lg(0.5)=-3dB;EMI接收机的中频带宽-6dB带宽,因为是测电压值,20lg(0.5)=-6dB。而且,在CISPR标准规定中,EMI接收机的-6dB中频带宽需要根据频率选择200Hz/ 9kHz/ 120kHz/ 1MHz。
当输入信号CW连续波时,同样单位情况下,两种仪器的测量值是一致的;如果是宽带信号输入,由于带宽定义方式不同,两者测量值有差异;如果将两者的带宽和定义方式采取相同的设置,任意输入信号,在没有其它频率的大信号伴随输入信号的情况下,两种仪器测量值一致。 当输入信号伴随其它频率的大信号时,频谱仪可能过载,而EMI接收机预选器的作用,滤波其它频率大信号,保持高灵敏度的同时避免过载。预选器除了以上优点,缺点是额外的插损以及滤波器不平坦度带来额外的不确定度。
DUT阻抗对测试值的影响
频谱仪和EMI接收机的默认仪器阻抗都是50Ω,在测量信号时,默认被测设备DUT端口阻抗也是50Ω。当DUT的阻抗不是50Ω且偏离很大时,读数值仅代表输入信号在50Ω仪器内阻上的电压,如果想要获得DUT输出电平值,需要在已知DUT输出阻抗的情况下,通过分压系数计算。
频谱仪I/Q数据如何计算信号功率
在远程控制频谱仪读取I/Q数据以后,新手常犯错误:认为信号的功率电平P(dBm)=10·lg(I^2+Q^2),发现计算结果错误,跟实际信号电平值相差约13dB,为什么?
原因是读取的I/Q数据单位是V,阻抗50Ω,正确的功率计算公式应当是:
P(dBm)=10·lg((I^2+Q^2)/50)+30
这种计算方法适用于所有射频测量领域的接收机相关数据处理,包括各种频谱仪、接收机,也包括矢量网络分析仪和综测仪等仪表内的接收机数据处理,包括FFT频谱分析的对数值处理。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-10-16 05:36 , Processed in 0.077619 second(s), 8 queries , MemCache On.
