查看: 5063|回复: 0
涡旋电磁波在无线通信系统中的应用
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2024-7-31 14:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今这个信息化飞速发展的时代,无线通信产业如同一股不可阻挡的潮流,深刻地改变着人们的生活方式与工作模式。然而,随着智能终端的普及和物联网技术的兴起,无线频谱资源的需求量与日俱增,而自然界中可供分配的频谱资源却相对有限,这一矛盾如同悬在无线通信发展头顶的达摩克利斯之剑,日益凸显其紧迫性。
目前常用的移动通信、广播电视、卫星通信和导航等均基于平面电磁波理论(球面波的远距离近似),其等相位面与传播轴垂直。电磁波的轨道角动量(orbital angular momentum :OAM)特性却使得电磁波的等相位面沿着传播方向呈螺旋上升的形态,故轨道角动量电磁波又称“涡旋电磁波”。
各阶轨道角动量电磁波之间的相互正交性,为无线通信系统的信息传输提供了一个新的维度,且在理论上可获得无穷的传输能力。但由于涡旋电磁波整个波束呈现中空的倒锥形,电磁波波束发散,且随着传输距离的增大,环形波束的半径越来越大,不得于接收。
传统上,无论是移动通信、广播电视还是卫星通信、导航系统,大多依赖于平面电磁波理论,其波前与传播方向垂直,信息传输方式相对单一。而轨道角动量电磁波,这一被誉为“涡旋电磁波”的非凡存在,以其独特的螺旋状相位面沿传播方向旋转的特性,为无线通信领域开辟了一条全新的道路。涡旋电磁波不仅打破了传统电磁波的传输模式,更以其各阶轨道角动量之间的完美正交性,为信息传输提供了无限可能的理论传输容量,为频谱资源的高效利用提供了前所未有的机遇。
对这种电磁波的接收,现有的方法是采用一个大口径的天线(或天线阵)将整个环形波束接收下来。随着传输距离增大,所需接收天线尺寸也越来越大。这种接收方法在长距离传输时变得异常困难,比如10公里的传输,天线口径将达到100米以上;100公里的传输,则需要1公里直径天线[1],鉴于此原因,涡旋电磁波目前还未能应用于远距离传输。
本文在介绍轨道角动量电磁波的基本概念和两个重要特点的基础上,明确了其在接收环节上存在的技术瓶颈,同时也指出了由于其为复用技术提供了另一个新的维度,故可有效提高频谱复用率,极利于缓解无线频谱需求量急剧增加与有限的频谱资源之间的矛盾。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-9-12 07:52 , Processed in 0.069580 second(s), 8 queries , MemCache On.
