在通信技术日新月异的今天,数字收发机作为信息传输与接收的核心,已广泛应用于地面蜂窝网络、卫星通信、雷达监视、地球观测及监控等多个领域,编织着现代社会的信息网络。长久以来,中频(IF)架构作为收发机设计的基石,承载着无数数据传输的重任。然而,随着科技的飞速发展,尤其是高速数据转换器(如模数转换器ADC与数模转换器DAC)技术的突破性进展,一个全新的时代——射频直接采样(RF Direct Sampling)架构正悄然降临,以其独特的优势引领着通信与监测技术的深刻变革。 转换器技术每年都在发展。主要半导体公司的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的采样速率比十年前的产品快了几个数量级。虽然在使用高采样率(主要是动态范围)转换器时需要进行权衡,但该技术允许您将广泛使用的外差RF架构替换成直接RF架构,以支持特定应用。例如,对于需要更小外形尺寸或降低成本的宽带RF应用,经过前端简化的直接RF采样仪器就是非常理想的选择。 尤其是,这项技术在雷达和电子战等一些国防和航空航天应用中得到了进一步发展。 如果要了解直接RF架构,则需要了解该架构与其他RF架构的区别。在外差结构中,接收器接收RF频率的信号之后,将信号下变频到较低的中频(IF),并进行数字化滤波和解调。此外差接收器框图显示了一个带有RF前端的仪器,该前端由带通滤波器、低噪声放大器、混频器和本地振荡器组成。 而直接RF采样接收器架构仅由低噪声放大器、适当的滤波器和ADC组成。例如,您可以使用直接数字转换(DDC)来隔离目标信号,而不需要使用混频器。此外,在大多数情况下,除了抗混叠或重建滤波器之外,您可以使用数字滤波替换大部分模拟滤波。 由于不需要模拟频率转换,直接RF采样接收器的整体硬件设计要简单得多,从而允许更小的外形尺寸和更低的设计成本。 在近年来转换器技术得到快速发展之前,由于转换器采样率和分辨率的限制,直接采样架构并不实用。半导体公司利用新技术在更高的采样频率下提高分辨率,以降低转换器内的噪声。随着具有更高分辨率的超高速转换器的出现,RF输入信号可以直接转换为数千兆Hz的信号。 这些转换速率使得工程师能够在L波段和S波段以非常高的瞬时带宽进行数字化。随着转换器的不断发展,在其他频段(如C波段和X波段)进行直接射频采样也并非空想。 直接RF采样的主要优点是简化了RF信号链,降低了每个通道的成本以及通道密度。基于直接RF采样架构的仪器由于使用的模拟组件较少,因此外形尺寸通常更小,功率效率更高。如果构建的是高通道数系统,直接RF采样可以减少系统的占地面积和成本。在构建完全有源的相控阵雷达等系统时,这一点尤其重要,因为这些雷达通过对来自多达数百甚至数千个天线发射的信号进行移相来形成波束。由于同一系统包含有多个RF信号发生器和分析仪,因此每个通道尺寸和成本便成为一个重要的考量因素。 除了尺寸、重量和功率(SWaP)减小之外,简化的架构还可消除RF仪器本身内部可能的噪声、映像和其他误差来源,例如LO泄漏和正交减损。
最后,直接RF采样架构还可以简化同步。例如,要实现RF系统的相位一致性,必须同步RF仪器的内部时钟和LO。在不需要LO的直接采样中,只需关注器件的时钟同步即可。同样,对于需要多个相位相干RF接收器的相控阵雷达应用中,直接采样架构是简化设计的有效选择。 射频直接采样技术的崛起正以前所未有的速度重塑着通信与监测领域的格局。随着技术的不断成熟与应用场景的持续拓展,我们有理由相信,这一创新架构将在未来的通信与监测领域中发挥更加重要的作用,为人类社会的信息传输与接收带来更加高效、便捷、可靠的解决方案。
