微带线Microstrip和带地共面波导CPWG是PCB上射频电路的常用实现方法,本文分析射频电路传输线插入损耗,包括微带线导体损耗和介质损耗的综合插损分析,帮助工程师选择合适的板材,根据信号工作频率和PCB特性,快速估算PCB上的信号传输功率和损耗。
PCB走线阻抗的决定因素是信号线宽w、信号线厚t、介质层厚度h、介电常数εr 。常规来说阻抗与介电常数成反比,与介质层厚度成正比,与线宽成反比,与铜厚成反比。阻抗计算工具常用Si9000还有ADS等软件,简单估算微带线阻抗公式如下:Z0=87/SQRT(εr+1.41)×ln[(5.98h)/(0.8w+t)]
传输损耗
PCB传输线的总损耗称为插入损耗(αt)。它是导体损耗(αc),介电损耗(αd),辐射损耗(αr)的总和。
αt=αc+αd+αr
导体损耗:也就是有射频传输线线导体带条和接地金属板引起的损耗,毕竟这些金属导体具有有限的导电率,电流通过时会引起电阻损耗。
介质损耗:当电磁波通过介质材料时,由于介质分子交替极化和晶格碰撞产生的热损耗称为介质损耗,通常用损耗角正切 tan δ 来表示。损耗角正切越小,介质损耗越小。
辐射损耗:微带线和CPW的场分布是半开放的,会有部分能量向周围空间辐射,造成辐射损耗,辐射损耗与线宽w成反比。在微带线的不连续点,辐射会比较显著,会对整个射频系统的EMI 带来比较大的影响。通常情况下,辐射损耗不能用简单公式估算,考虑精确50Ω阻抗情况下,选择合适的PCB参数对应更宽的线宽,而且一般加装金属屏蔽罩来避免辐射,减小辐射损耗和对其他电路的干扰。
忽略辐射损耗,则传输损耗: αt=αc+αd 长度为l的传输线的信号衰减: dB Loss = 20lg(AF) = -10lg(e)*(R/Z0+G*Z0) αc_dB=-10lg(e)*R/Z0l αd_dB=-10lg(e)*G*Z0l αt_dB=αc_dB+αd_dB
30G以上基础微带线结构辐射泄漏损耗较大,总的损耗较大,色散严重,推荐使用带共面并行接地的CPWG。
金属损耗 趋肤深度 δ=sqrt(ρ/(μ0·π·f))
ρ是导体电阻率,μ0是真空磁导率,f是信号频率
传输线导体上电磁能量主要集中在介质接触面和两侧:w+2t
传输线导体单位长度等效分布电阻:
Rt=ρ/(w·δ)=sqrt(ρ·μ0·π·f)/(w+2t)
微带线地平面电磁波作用宽度约为2(w+2t),地导体电阻:
Rg=½Rt
因此,总电阻
R=Rt+Rg≈1.5Rt
αc = R/(2Z0)
传输线导体损耗:
αc_dB = -10lg(e)*R/Z0
介质损耗
损耗角正切(tanδ)是衡量电介质损耗的重要参数
介质中信号波长
λe = λ/sqrt(ε)
αd = tanδ·π·sqrt(ε)/λe
αd_dB = -20lg(e)*tanδ·π·sqrt(ε)·f/c0
PCB传输线中总的损耗:
αt_dB=αc_dB+αd_dB
文章转自射频攻城狮公众号
