查看: 3725|回复: 0
[分享] UHF RFID 阅读器核心突破:信道选择滤波器的创新设计与卓...
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-1-27 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
UHF RFID 阅读器核心突破:信道选择滤波器的创新设计与卓越性能解析
在当今无线通信的蓬勃发展浪潮中,射频识别(RFID)技术已然成为一颗耀眼的明星,其应用场景遍布各个领域。尤其是 UHF 波段的 RFID 技术,凭借能够在米级距离实现数百 kbit/s 数据通信的强大能力,备受行业瞩目,成为推动无线识别与数据交互发展的关键力量。
在 UHF RFID 系统里,阅读器的性能至关重要,而接收机模拟基带部分的信道选择滤波器更是核心中的核心。当前,多数成功商业应用的 UHF RFID 阅读器采用分立元件构造,这带来了体积庞大、功耗过高的弊端。随着科技的进步,基于 CMOS 工艺的单片阅读器成为发展趋势,其不仅能大幅削减成本,还契合多应用便携式终端的未来走向,为多功能集成创造了有利条件。
此次设计的信道选择滤波器服务于 UHF RFID 阅读器接收机模拟基带,该接收机采用 I/Q 两支路正交的零中频架构。依据 EPC global C1G2 协议,其接收数据速率最高达 640 kbit/s,最大信号带宽不超 1.28 MHz,最低 40 kbit/s 速率时信号带宽小于 250 kHz,所以滤波器带宽需在 0.3 - 1.3 MHz 间灵活可调。同时,按 transmissiON mask 要求,相邻信道功率差达 40 dB,滤波器在两倍频处要实现大于 45 dB 的抑制,以抵御强干扰,确保本信道与相邻信道稳定通信。在多读写器复杂环境下,滤波器还需具备高线性度处理大幅输入信号,经综合考量,运算放大器 - RC 结构滤波器成为理想之选,并最终确定六阶 Chebyshev 低通滤波器结构。
在滤波器设计过程中,二阶 Chebyshev 低通滤波节是关键基础。其运算放大器接成缓冲器形式,传统双端输入、单端输出结构在处理差分输入信号时存在缺陷,构建全差分缓冲器成为难题。通常采用两个单端输出运放实现全差分结构,但易导致器件增多、匹配困难及性能不佳。为此,全平衡差动放大器 FBDDA 应运而生,它巧妙解决了这一困境,其独特的输入输出关系及负反馈机制,在运放设计中发挥了关键作用。
运放作为滤波器的核心部件,性能要求严苛。开环增益需超 70 dB,增益带宽积大于 65 MHz,相位裕度 65° - 70°,SR 值大于 12 V/μs。FBDDA 构成的全差分缓冲器结构为运放性能优化奠定基础。其两级结构电路设计精妙,输入管采用 PMOS 管保障良好噪声系数,第二级共源级结构搭配合理的 MOS 管选型,再结合米勒补偿电容和调零电阻,确保了闭环稳定性。通过精确计算与设计,有效提升了运放的增益、降低了噪声,并在第一级添加共模反馈电路,全方位满足不同工艺角下的性能需求。
六阶 Chebyshev 低通滤波器的实现也颇具匠心。利用 FBDDA 成功构造二阶及六阶级联滤波器结构,通过 MOS 开关与译码器协同控制接入电阻大小,实现了截止频率在 300 kHz - 1.3 MHz 间的精准可调,电容固定为 3 pf,经优化确定了各截止频率下的电阻取值方案,确保滤波器性能稳定可靠。
采用 IBM 0.18μm 工艺设计制作的六阶 Chebyshev 低通滤波器,版图面积为 1600μm×400μm。经测试,截止频率设为 900 kHz 时,-3 dB 带宽约 900 kHz,带内增益稳定 0 dB,1.8 MHz 处幅度衰减超 49 dB,带内群时延约 1μs,变化量小于 0.5μs,通带内等效噪声系数 42 dB,全面达到 UHF RFID 阅读器系统要求。全平衡差动放大器的开环幅频、相频及噪声特性也表现优异,增益 71 dB,GBW 为 96 MHz,相位裕度 72.7°,等效噪声系数约 16 dB,有力保障了滤波器的稳定运行。
本次精心设计的 UHF RFID 阅读器信道选择滤波器,在工作原理、电路结构、性能优化等方面均取得显著成果,其理想的噪声特性与高线性度为 UHF RFID 技术发展注入强大动力,有望推动无线通信识别领域迈向新高度,在未来的智能识别应用中发挥关键作用,开启更高效、精准的识别新时代。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-3-26 03:09 , Processed in 0.072812 second(s), 8 queries , MemCache On.
