在当下,蜂窝物联网正以令人惊叹的速度融入各个领域,从智能家居的便捷操控到工业场景的智能运维,它已成为推动社会数字化转型的关键力量。在这一庞大而复杂的系统里,天线作为实现信号传输的核心部件,犹如人体的神经系统,看似不起眼,却对整个蜂窝物联网设备的性能起着决定性作用。毫不夸张地说,即便在设备的硬件和软件设计上投入再多的创意与努力,一旦天线出现问题,设备便如同失去动力的机器,无法正常发挥功能。
天线在蜂窝物联网设备的运作中扮演着极为关键的角色。在发射阶段,它将设备产生的电能巧妙地转化为电磁发射波,如同将信息装入无形的 “信封”,向外界传播;而在接收阶段,当遇到外界的无线电入射波时,天线又能精准地捕捉并将其转化为电压和电流,为接收器提供可识别的信号。天线效率的高低,直接关乎发射功率转化为有效辐射能量的比例,以及接收端从入射信号中汲取能量的多少。这一转化过程的优劣,极大地影响着蜂窝设备的覆盖范围,决定了信号能传播多远;同时也左右着数据吞吐量,即设备在单位时间内能够传输的数据量。
随着蜂窝物联网的蓬勃发展,多频率无线电的应用愈发广泛。以往,要在设备中集成多个不同频率的天线及其配套电路,不仅会让设备体积臃肿、成本飙升,还可能因空间布局问题影响整体性能。幸运的是,现代芯片天线元件的问世,为解决这一难题带来了曙光。这些芯片天线设计精巧,能够在有限的空间内满足不同无线电对多个频率的需求。它们凭借紧凑的结构和高效的性能,逐渐成为蜂窝物联网设备天线设计的首选方案。
然而,芯片天线并非完美无缺,其在灵敏度方面存在一定的短板。这就要求设计者在进行天线设计时,必须遵循一系列严谨且关键的设计准则,以最大限度地挖掘天线的潜力,提升其效率和整体频率响应。
天线的安放位置,是设计过程中首先要重点考量的因素。现代芯片天线并非孤立工作,它与印刷电路板地层以及天线匹配电路共同构成一个完整的天线系统,系统内各部分相互作用、相互影响,共同决定着系统的整体效率。在选择芯片天线时,需依据设备预期的运行频带,精准筛选出合适的型号。确定天线后,地层的影响不容忽视。地层面积对天线效率影响显著,例如在常见的 900MHz 运行频率下,较小面积的地层可能使天线效率仅达 30%,而增大至合适面积时,效率可提升至 60%。因此,在产品尺寸允许的情况下,应尽可能采用较大面积的印刷电路板,并将完整的一层设置为地层(需注意,随着频率升高,地层面积对天线效率的影响会逐渐减弱)。此外,芯片天线的安装位置也大有讲究,将其安置在设备的角落往往是较为理想的选择,同时要尽量远离其他可能产生干扰的有源器件。对于蜂窝物联网设备常见的传输功率水平,天线与其他元器件之间应保持至少 20mm 的净空区域,地层设置在净空区域之外,且净空区域内除必要的印刷电路板焊盘外,不应有其他导体。另外,天线还需远离设备的外壳螺丝、支架等金属部件,以避免这些金属对天线性能产生干扰。
除了安放位置,尽量减少损耗也是天线系统设计的核心要点。匹配电路位于芯片天线和收发器之间,其主要职责是在设备发射时,限制从天线反射的能量,也就是降低电压驻波比(VSWR)。通过巧妙地将天线阻抗转换为系统阻抗(通常为 50Ω),能够将能量反射或 VSWR 降至最低,从而确保信号高效传输。匹配网络一般由电感和电容等元件组成,它就像一个精准的 “翻译官”,将收发器 “看到” 的阻抗转换为天线预定频带所需的阻抗。使用高品质因数(Q)和紧密公差的匹配网络元件,有助于提升匹配电路的性能。但设计匹配网络并非易事,对于仅在单个运行频带(如 2.4GHz)工作的设备,设计相对简单;而对于需要在多个频带运行的蜂窝物联网产品,匹配电路的设计就复杂得多。在设计时,匹配网络应尽可能靠近天线(同时保持净空区域),以缩短连接焊盘的长度,减少传输过程中的信号损耗。如果收发器和天线之间存在传输线,务必确保其阻抗设计为 50Ω,这样可以最大程度减少布线阻抗不匹配对系统效率的干扰。对于多频带设备,虽然可以尝试设计单一的匹配网络,但对于地层面积较小的小型设备,这种方法可能难以达到理想效果。此时,一种可行的策略是为每个预期运行频带分别设计专门的匹配网络,并根据实际需要进行切换,以实现对不同频率信号的精准匹配和高效传输。
天线设计完成后,严格的测试是确保其性能的关键环节。首先,可以将 50Ω 微同轴电缆连接到天线,在印刷电路板上的三或四个点接地,并将电缆连接到网络分析仪上。通过这种初步测试,能够获取天线的效率、频率响应和带宽等关键信息,进而判断是否需要对匹配的网络元件进行调整。而对蜂窝物联网设备性能的最终检验,则需要在消声室中进行。消声室能够模拟近乎理想的无干扰环境,通过在消声室中的测试,可以发现网络分析仪测试无法察觉的效率和全向性性能缺陷。这些潜在问题可能需要通过重新选择芯片天线、优化地面层和净空区域的设计,或者对匹配网络进行精细调优来解决。
天线设计是一个充满挑战的过程,即便运用了成熟的开发技术,也常常需要反复进行测试和优化布局。而且,小型天线由于自身结构和尺寸的限制,效率普遍较低,若设计能够达到 50% - 60% 的效率,就已经是相当出色的成果。但对设计进行深入审查和改进始终具有重要意义,往往能够进一步挖掘天线的性能潜力,提升其在蜂窝物联网设备中的表现。
蜂窝物联网天线设计虽然困难重重,但只要牢牢把握关键要点,严格遵循设计准则,通过精心设计、全面测试和持续优化,就能够打造出性能卓越的天线系统,为蜂窝物联网设备的稳定运行和功能拓展提供坚实保障,有力推动蜂窝物联网技术持续创新发展,为人们的生活和社会的进步带来更多便利与变革。
